查看: 5799|回复: 18
RT8206a不出3V5V 求解决
发表于 2014-5-16 12:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN刚开始只有3.2V.侧对地500多没有短路,看了一下外围电路,有一个电容和一个电阻,本来想着0.1的电容容易击穿,直接拆掉,可还是只有3.2V,又测量了一下R14一测有19V,另外一测只有3.2V,心想肯定R14坏掉了,直接拆了,把两端连接起来,19V有了,但是还是没有3V 5V,继续测,REF有2V ,VCC 有5V,LDO有5V。BOOT1有4.5V  BOOT2有5V,4Pin  ENLOD有19V,[sub]14Pin EN1是0V,对地-300多,EN2有5V,机器 是神舟优雅A460-T65,没有图纸,只是找到RT8206a的PDF,求大神指点。
发表于 2014-5-16 13:11:07 | 只看该作者 �
EN1应该为5V,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 12:58:51 | 只看该作者 �
如果是神舟天运等比例的机它只出5V,3V是转换来的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 12:31:41 | 只看该作者 �
电源管理芯片 的工作条件   VCC  BOOT  EN     话说  上管驱动 和下管驱动有输出电压吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 13:36:09 | 只看该作者 �
en 3.3v 左右
发表于 2014-5-16 13:44:12 | 只看该作者 �
上管和下管控制极都没有输出
发表于 2014-5-16 13:59:50 | 只看该作者 �
跑下周围线,把5v  EN断开,再打值
发表于 2014-5-16 14:04:27 | 只看该作者 �
逻辑高电平开启,打值正常的话把LDO拉过去试试
发表于 2014-5-16 14:04:46 | 只看该作者 �
断开后打值
发表于 2014-5-16 14:44:56 | 只看该作者 �
断开量对地都是一样的
发表于 2014-5-16 14:46:22 | 只看该作者 �
LDO拉过来直接芯片发汤  电流能上到0.23
发表于 2014-5-17 09:43:51 | 只看该作者 �
断开后打值不正常,就不要拉
发表于 2014-5-17 09:44:39 | 只看该作者 �
确定断开后打值还是短路,就是芯片问题
发表于 2014-5-17 09:48:11 | 只看该作者 �
是不是升压电容
发表于 2014-11-10 11:15:02 | 只看该作者 �
看看19V是否有问题
发表于 2014-11-10 11:46:56 | 只看该作者 �
换购芯片没啊
发表于 2015-2-8 13:26:26 | 只看该作者 �
  LZ修好了吗,  我碰到一台华硕也是这芯片, 少了电阻没图纸纠结!
发表于 2015-2-8 13:29:18 | 只看该作者 �
上管和下管控制极都没有输出
发表于 2015-2-8 13:29:39 | 只看该作者 �
上管和下管控制极都没有输出
