查看: 9300|回复: 20
联想19液晶,屏号是:MT190AW01,换过屏线驱动板都不行,怀疑是晶屏的问题
发表于 2008-11-4 23:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19液晶,屏号是:MT190AW01,换过屏线驱动板都不行,怀疑是屏有问题,请高手指点一下,屏怎么修了。
发表于 2008-11-5 01:14:11 | 只看该作者 �
回复 #1 巩晨瑞 的帖子
无专用设备此故障可能很难修复!
发表于 2008-11-5 10:20:01 | 只看该作者 �
我昨天也接到了这个屏,同样的状况,换升压的H V控制小芯片就好了AAT1168B,  修好了也说一声
发表于 2008-11-6 09:28:35 | 只看该作者 �
前几天刚碰到过一个。。。也是这样的问题,那台液晶有保修。。。拿去保之后,那边说是人为的原因。。。只能加钱。。。换一个屏
发表于 2009-4-27 20:28:53 | 只看该作者 �
请问楼主,最终修好了吗?哪儿有故障?
发表于 2009-4-27 23:25:58 | 只看该作者 �
请问楼主,最终修好了吗?哪儿有故障?
发表于 2009-4-28 10:10:55 | 只看该作者 �
屏这种现象一般不好修,我认为是软连接上的芯片坏了
发表于 2009-4-30 18:01:30 | 只看该作者 �
请问楼主,最终修好了吗?
应该是屏电路芯片吧  屏本身应该没坏
发表于 2009-6-3 09:05:31 | 只看该作者 �
我也有一台哦
发表于 2009-6-3 13:03:58 | 只看该作者 �
先测一下屏上面的VGH,VGL,VDD,VCOM电压是否正常?再确定能不能修。
发表于 2009-6-3 14:37:12 | 只看该作者 �
修了这么久的显示器,
也没有听说这个现象也能维修的
请楼主修好之后,务必告诉我一下
发表于 2009-6-3 20:39:02 | 只看该作者 �
迫切等待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-2 21:41:42 | 只看该作者 �
维修站的维修人员,根本不修屏的,只是换屏,屏要返显示器生产厂,显示器生产厂再返屏生产厂的  相反其它的维修人员倒是有机会修一修过保机器的屏电路的
发表于 2009-8-2 21:54:38 | 只看该作者 �
这种现象我是把屏扔了,没有修的,除非你有那几十万的设备
发表于 2009-12-25 17:28:39 | 只看该作者 �
3楼汤某 :"我昨天也接到了这个屏,同样的状况,换升压的H V控制小芯片就好了AAT1168B,  修好了也说一声"
经本人实测好屏与坏屏的电压数值。结果大让我失望!!屏电路板上的测试点电压均一致!!!!
说明不是AAT1168B作怪!!!!!!!!
估计是屏侧边上的三粒IC中的最上面的IC损坏!
不正之处请各位同仁指正。
发表于 2009-12-25 18:10:39 | 只看该作者 �
说明不是AAT ...
大学生电脑 发表于 2009-12-25 17:28
同意。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-26 11:01:34 | 只看该作者 �
群创液晶屏是拉圾屏!不是灯管漏电,灯管线断就是屏坏!
发表于 2010-3-13 09:24:48 | 只看该作者 �
我比较支持3楼观点。这测电压是测不出来的。笔记本屏我还改电路改好过的呢
发表于 2010-3-13 09:54:04 | 只看该作者 �
等楼主修好了 跟我们分享一下
发表于 2010-3-13 16:32:39 | 只看该作者 �
从现象看,屏上的几组供电应不正常,VGH是多少,应是25V左右
