查看: 2339|回复: 7
IO83627问题?
发表于 2014-5-16 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位,一块V星主板如下图,83627的68脚不是要低高低的跳变的吗,为什么要接VCC3_SB呢?
发表于 2014-5-16 10:35:25 | 只看该作者 �
那只是上拉,只是触发时一个低电平。
触发时如何能得到低电平呢?  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:12
发表于 2014-5-16 10:50:12 | 只看该作者 �
接个上拉电阻产生上拉电压,也就是给他一个持续高电平的信号,如果不接上拉电压,他就没有高电平信号,没有电压,持续低电平。你短接开关就不会产生高低高的电平信号。
IO是W83627,68脚应该是低高低的跳变才对呀?而不是高低高的跳变。  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:16
发表于 2014-5-16 10:54:52 | 只看该作者 �
上拉,为了信号更稳定
发表于 2014-5-16 11:16:58 | 只看该作者 �
。。。。说实话我也不懂了。那个可不是上面说得。看好了那个3.3SB接电阻得是PWSW-   是负号。。也就是说那个就是咱们所谓得地线。。而不是3.3V开机桩上得电,但是地线又为什么和IO连着。。是电路图有问题还是有什么特殊得用途。还是请真懂得人说说。我也再研究研究。
发表于 2014-5-16 14:12:43 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-16 10:35
那只是上拉,只是触发时一个低电平。
触发时如何能得到低电平呢?
发表于 2014-5-16 14:16:05 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-5-16 10:50
接个上拉电阻产生上拉电压,也就是给他一个持续高电平的信号,如果不接上拉电压,他就没有高电平信号,没有 ...
发表于 2014-5-16 16:53:32 | 只看该作者 �
借你的帖子赚点下载分,谢谢了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水得来的分,要吐出来。
