查看: 5670|回复: 13
航嘉一280W电源紫线待机待机电压低维修一例
发表于 2014-5-15 22:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测一块主板,通电后不触发,板子之前可以触发。于是拔下电源,短接绿线和黑线,电源可以触发,于是怀疑主板不触发。通电后测试关键点,发现跳帽上电压只有2.6v,接着测1084,发现进线电压是4.2v,于是拔下电源,测紫线待机电压,发现也是4.2,断定是电源的问题。用镊子短接,量其它路的电压,发现都正常。拆开后发现有两个1000uf,16v的电容鼓包。找到两个一样的电容换掉,上电OK。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 5
发表于 2014-5-19 21:55:43 | 只看该作者 �
hengeili 发表于 2014-5-19 16:35
修这些不得什么价钱的,有时候很浪费时间,你想想30元买个电源,和修电脑,你选择是
本来就没多少钱!一个电源30元你卖人家多少钱?我修好的旧电源成色品牌能卖30、40、50元!
蚂蚱脚也是肉呀!发现电源坏告诉客户换,不整就给10元检测费!
不好修的不修呗!卖破烂还值几元吧!
发表于 2014-5-16 04:01:03 | 只看该作者 �
电源还有得修吗,都是直接换的
先直接换,然后再修,修好再换,换下再修如此反复!  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:36
发表于 2014-5-16 07:40:42 | 只看该作者 �
我上回碰到一个叫“旗技”的黑色杂牌电源!先是12V5V输出电容鼓了触绿线和地线转一下就停!换了能触发12v5v都正常了,以为好了测主板时才发现主板用这个电源就不开机!类似楼主说的插上主板绿线电压就下降了,顺电路查找没发现坏件,没办法把5V相连的小电容换掉就好了!电容没鼓!
估计是5v滤波电容容量不足引起的  发表于 2014-5-16 08:18
发表于 2014-5-16 08:06:40 | 只看该作者 �
电源中最容易出故障的元件就是电解电容。
发表于 2014-5-16 10:59:38 | 只看该作者 �
太幸运了,祝贺!!!!!
发表于 2014-5-16 20:36:22 | 只看该作者 �
hengeili 发表于 2014-5-16 04:01
电源还有得修吗,都是直接换的
发表于 2014-5-16 20:44:58 | 只看该作者 �
可能是电源漏电 导致的 哈哈
发表于 2014-5-17 01:02:16 | 只看该作者 �
这样啊, 电源维修不得什么钱的,如果你只是拿来试手的 可以
发表于 2014-5-17 08:53:42 | 只看该作者 �
坏电容不是都会鼓包的,
发表于 2014-5-19 16:35:40 | 只看该作者 �
本来就没多少钱!一个电源30元你卖人家多少钱?我修好的旧电源成色品牌能卖30、40、50元! 蚂蚱脚也是肉呀!发现电源坏告诉客户换,不整就给10元检测费! 不好修的不修呗!卖破烂还值几元吧!  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:55
发表于 2014-5-21 01:06:03 | 只看该作者 �
蚂蚱脚也是肉 ...
在我这里有二手专卖店, 你说你修好给客户,还要给他们保修至少一个月吧,卖一个35元,修一个35元保修期一个月, 如果倒霉点在出问题,客户又跑来说是你上次没有修好,你解释的在清楚有用吗,人家就是 不懂,认为是你的服务没有做好, 结果你重新再弄了,35元值得你弄2次,你明白我说的吗?此类问题我遇到过啦
发表于 2014-5-21 09:02:35 | 只看该作者 �
蚂蚱脚也是肉 ...
有道理…………
