查看: 3549|回复: 22
[主板&显卡]
自已写的V星7313上电时序
发表于 2014-5-15 21:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,看着这个V星图纸写了个上电时序,不知道对不对,如有不对地方,希望更正,谢谢
1.RTCVCC 时实时钟待机电压,在这个电路图里面叫做VBAT,是CMOS经过电阻R236在经过削特机二极管D17转换过来。
2.RTC_RST# 时实时钟复位,通过电阻R241限流和电容C300延时而来,这两个信号都到南桥里面,经南桥时实时钟电路提供供电和一个复位
3.32.768KHz  南桥得到上面两个信号后32.768KHz时实时钟晶振就会起振
4.3.3VSB 这个电压是在插上电源后紫色线5VSB转换而来,一般经过1117,1084稳压管转换而来,但是这个主板是通过UP7706芯片而来,当这个芯片得到VIN供电,EN开启信号和VREF基准电压和就会输出3VSB。这两个电压都会给南桥提供待机供电。3VSB还会给IO F71882提供待机供电。
5.RSMRST# 当IO得到3.3VSB供电后就会发出此信号。这个信号有5VSB经过R290和R293分压上拉,送给南桥
6.PSIN 这是一个按开关触发信号,有一个高低高调变送到IOF71882的80脚,IO 80脚收到这个信号后从81脚输出PSOUT#给南桥,也是一个高低高的调变
7.SLP_S5#  SLP_S4#  SLP_S3# 南桥在以上几个条件满足后首先发出SLP_S5#,一般不用,然后发出SLP_S4#,控制内存供电,最后发出SLP_S3#给IO的82脚
8.PSON# IO收到南桥的SLP_S3#后,从83脚发出的信号,拉低电源绿线
这时电源就可以发出橙色线3.3V   红色线5V 黄色线12V
9.再经过电路转换出桥供电,总线供电,在有总线控制产生CPU供电VCORE(VCCP)
10.CPU供电产生正常以后,就会发出VRM_GD,经过电路转换出VTT_PG和ICH_VRM_PGD
11.其中VTT_PG去开启时钟芯片,使时钟电路工作,ICH_VRM_PGD和ATX_PWR_OK相与发出高电平的CHIP_PWGD给南桥
12.ATX_PWR_OK是有电源灰色线检测到后面电路正常后延时发出的
13.CPUPWRGD,PLTRST#,PCIRST#   南桥在收到CHIP_PWGD会发出CPUPWRGD给CPU,通知CPU所有供电正常,然后在发出PLTRST平台复位,复位一些芯片;再发出PCIRST#给PCI槽复位信号。
14.CPURST# 这个信号是CHIP_PWGD和PLTRST#在北桥内部相与发出的到CPU里面的,这时,硬起启完成
15.CPU就会发出ADS寻址指令经北桥,再到南桥,再到到BIOS,读取里面的信息
上传这个电路图的图纸,没事你也可以分析一下
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12578090.5元2020-7-27 00:12
 会员11312840.5元2019-9-25 14:05
 会员11680.5元2019-3-15 20:31
查看所有购买记录
ms-7313-0a.pdf
1.08 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +57 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
zhoufude + 10
zyx18989 + 5 赞一个!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
rimnmgds + 10 很给力!
xiaobenzhu0215 + 2 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员703099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-15 21:56:23 | 只看该作者 �
写的不好,大家看过后给提点建议
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 00:13
意见就是你在手抄10篇,我在给你加10分  详情 回复 发表于 2014-5-15 23:28
发表于 2014-5-15 22:23:13 | 只看该作者 �
写的太好了!
发表于 2014-5-15 23:28:07 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-5-15 21:56
写的不好,大家看过后给提点建议
发表于 2014-5-15 23:40:17 | 只看该作者 �
没细看,还是顶一个
发表于 2014-5-16 06:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改天在上个amd主板上电时序 期待中
发表于 2014-5-16 07:18:12 | 只看该作者 �
写得太好了,很详尽,我手抄下来了。谢谢分享。
如果有什么不 理解的可发拿出来分析一下  详情 回复 发表于 2014-5-16 08:24
发表于 2014-5-16 08:24:00 | 只看该作者 �
如果有什么不 理解的可发拿出来分析一下
发表于 2014-5-16 09:00:32 | 只看该作者 �
顶起这样的帖子多发啊。精华啊
发表于 2014-5-16 09:40:47 | 只看该作者 �
台好了写的
发表于 2014-5-16 10:40:07 | 只看该作者 �
先时钟,后复位。RSMRST#是南桥待机满足后IO发出的。
发表于 2014-5-16 13:11:32 | 只看该作者 �
楼主写的太好了  我居然看完了
发表于 2014-5-16 14:16:28 | 只看该作者 �
内存供电,桥供电,CPU供电是怎么来控制实现的,没写清楚
这外写出来太多了,大概写一下,哪些供电产生也简单  详情 回复 发表于 2014-5-16 21:30
发表于 2014-5-16 19:18:07 | 只看该作者 �
希望楼主把常见主板的时序都这样写一次发来让我们初学者学习,呵呵,期待中。
发表于 2014-5-16 21:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 22:19:38 | 只看该作者 �
写的很好,不错
发表于 2014-5-16 23:37:53 | 只看该作者 �
这个贴子对我不帮助,还能上个AMD的吗
发表于 2014-5-17 00:12:28 | 只看该作者 �
写的太好啦 ,思路很清晰啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-6-6 09:57:37 | 只看该作者 �
写的不错赞一个
发表于 2014-6-6 18:52:29 | 只看该作者 �
写得不错啊。。只少现在我还没有这个能力去写。。向你学习
