查看: 20727|回复: 15
[原创]图解 TT1024型 24口百兆交换机开关电源板的维修(附TOP233Y、MC34063A图纸)
发表于 2008-11-4 21:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  TT1024型 24口百兆交换机通电后指示灯闪一下就全熄,用户说用了快5年一直没出过问题,感觉质量还不错,所以想修好继续用。
  这是它了的正面图:
  放大前面板看一下:
  背面图:
  下面开始动手拆开检查。
  取掉后盖:
  左边是主控板,右边是电源板。
  开了后盖,再通电测电压,都在0-2V跳动。同时听见有高频啸叫(原来没开盖子听不到),怀疑电源板有问题。决定先拆下电源板。
电源板正面
电源板侧面
电源板反面
F1保险、C2电容、MOV压敏、R3电阻、L1线圈
大电解电容C5、C7和 L2电感
R1 NTC电阻
R16、R17启动电阻、TOP233Y和主变器
  看了下,用了常见的TOP233Y做主电源,MC34063A和一功率MOS管做二次电源。手上还没这种东西的电路图,为了方便以后维修决定画一个。用了2个多小时手工跑了下电路,最后画成以下的电路图(如有不对之处请高手指出):
  有了图一切就好办了。先测几个输出端,结果发现D9短路,换后还是保护。又检查其后的两个大电解电容C5、C7,发现几乎没有容量,这时才想起这台交换机是长年24小时工作的,大电容是最容易出问题的。又将C8、C13取下一样的毛病,换了。
  再次通电,还是叫。本着先简后繁的原则,将A点断开,看看TOP233主电源是否正常。结果A点有+12V,主电压+3.3V也有了。说明A点后有短路。
  按电路图,检查了MC34063A和NPN三极管2N3904、MOS管IRF9450都没明显短路,考虑到功率部件最易出问题,换了MOS管IRF9450,通电后整个电路输出正常。
  接上交换机主板,测+3.3V,+2.5v,+12V电压正常,连续开机一上午,复测各电压正常,手摸各散热片温度正常。下午通知用户来取。
附:
TOP233Y.pdf (650.65 KB, 下载次数: 216)
参与人数 2下载分 +10 威望 +4 收起 理由
郭郭有志 + 2 理论功底扎实,操作技艺娴熟,敬佩!!
王大修 + 10 + 2 原创内容,支持发帖
发表于 2008-11-4 21:47:09 | 只看该作者 �
?后续呢
不会还在拆吧
发表于 2008-11-4 21:50:21 | 只看该作者 �
后面还有手绘的电路图
发表于 2008-11-4 21:55:17 | 只看该作者 �
不错 赶上直播了
我还没拆过这类家伙
发表于 2008-11-4 22:54:12 | 只看该作者 �
全部写完了,相机很差图不是很清楚。常看到有人问如何认识元件的问题,上面列了一些常用元件,可对照我画的图看看。
发表于 2008-11-4 23:29:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,不顶不行!楼主的图是按照top233y的典型电路图来画的,很严谨、规范!
其实我一直希望楼主能够对着实物画出台达电源(dna芯片)的电路图,因为我手头有三个台达电源都无从下手,论坛上也经常有人询问这种电源问题。即使有推动级的局部电路图也满足了。若能如此,乃苍生之福啊!
发表于 2008-11-5 11:54:53 | 只看该作者 �
楼主这个手工绘制的电路图不错,看明白后就可以下手维修了。
发表于 2008-11-5 16:55:20 | 只看该作者 �
我这有好象有2个是以前不会修,扔在角落里,我找出来看看是什么情况先!!
发表于 2008-11-5 20:10:14 | 只看该作者 �
我刚刚拆开看了,电源没问题,好象是接口问题,还在检查中
发表于 2008-11-19 15:38:22 | 只看该作者 �
曾经维修过,几个交换机,24口的多是3.3v电源板的问题,如只有单3.3v电源输出的,可以用atx的3.3v来试试,
其他的小交换机,集线器,坏7805和34063比较多。
发表于 2008-11-19 23:20:22 | 只看该作者 �
樓主的MOS管IRF9450是眞的壞了嗎?
发表于 2008-11-20 10:42:18 | 只看该作者 �
好像有些图片部分没有显示出来吧
好像有些图片部分没有显示出来吧
发表于 2009-2-5 11:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-5 11:32:20 | 只看该作者 �
好像有些图片部分没有显示出来吧
avsky 发表于 2008-11-20 10:42
和电源相关的实物都在上面了。
发表于 2009-3-28 09:23:57 | 只看该作者 �
我修了两台tp-link的交换机,用的都是3842的电路,top233的还没见过。谢谢楼主的图子
发表于 2009-10-1 07:42:59 | 只看该作者 �
老师应该出书,讲些实例的维修.像你这样的技术不留点什么东西下来,实在是可惜了.
二个小时能出图实例讲解比那些讲理论的老家伙要强多了.
给大家指明了一个学习的目标,呵呵,我学到一定机会没有人指点是不知道往哪个方向走的
