查看: 2126|回复: 19
求助e50半小时掉电
发表于 2014-5-15 18:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上查了很多都说是BIOS问题,我刷了几个,两个都一起刷了现在还是掉电,实在没办法求助!
发表于 2014-5-15 19:21:30 | 只看该作者 �
掉点 掉到多少,一般查CPU供电  有大电容的直接换,不行就扫荡CPU供电
掉电直接掉到待机,能正常开机!  详情 回复 发表于 2014-5-16 08:29
发表于 2014-5-15 19:28:42 | 只看该作者 �
半小时,是不是散热不好.........
发表于 2014-5-15 19:34:37 | 只看该作者 �
在CPU旁边加个电容试试
发表于 2014-5-15 19:55:35 | 只看该作者 �
是不是扇热的问题呢
不是散热问题鲁大师检测温度正常  详情 回复 发表于 2014-5-16 08:30
发表于 2014-5-15 22:38:37 | 只看该作者 �
是电压还是其他
发表于 2014-5-15 22:48:45 | 只看该作者 �
应该是散热可能性大!有示波器最好看一下各供电波形
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-15 23:21:44 | 只看该作者 �
掉电滤波不良 温控 bios 扇热 都会啊 你这里最有可能是滤波不良啊
掉电后可以直接开机啊!半小时后准时掉电  详情 回复 发表于 2014-5-16 08:32
发表于 2014-5-16 08:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电直接掉到待机,能正常开机!
发表于 2014-5-16 08:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-5-15 19:55
是不是扇热的问题呢
不是散热问题鲁大师检测温度正常
发表于 2014-5-16 08:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电后可以直接开机啊!半小时后准时掉电
发表于 2014-5-16 12:36:01 | 只看该作者 �
温控芯片吧查查
发表于 2014-5-16 13:04:56 | 只看该作者 �
掉电的问题比较复杂,先检查一下温度吧
发表于 2014-5-16 13:36:47 | 只看该作者 �
建议:CPU换掉测试一下。。
发表于 2014-5-16 13:47:13 | 只看该作者 �
会不会散热片啊
发表于 2014-5-16 13:54:10 | 只看该作者 �
      客户设置了自动关机吧 。。
发表于 2014-5-16 14:24:56 | 只看该作者 �
可能是电容漏电
发表于 2014-5-16 14:29:41 | 只看该作者 �
欠压也会这样
发表于 2014-5-16 18:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎!客户不修了!没机会研究了!
发表于 2014-5-16 18:50:45 | 只看该作者 �
hackxiaoyao 发表于 2014-5-16 08:29
掉电直接掉到待机,能正常开机!
CPU供电负载不够,也会掉电,MOS不良,电容漏电,芯片不良 都会掉
