查看: 16952|回复: 58
联想L-ARS760C1 V1.0
发表于 2014-5-15 18:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到2张联想L-ARS760C1 V1.0 主板同样问题。CPU供电芯片ISL6323B +ISL6612控制CPU供电的,  ISL6323B芯片连接上下场馆都有电压。只有ISL6612那个芯片开机瞬间有一下就没了。示波器测到的。 万用表测只有上管G级有1.4开启电压, 示波器测量是没有正弦波的哈。
故障是可以开机进系统 看到几分钟电影之后就黑了 ,再测量CPU上的电压全无 ,VCC-NB那组也没了 断电再开还是以上故障,ISL6323B和ISL6612都跟换过 周围小电阻都查了都正常 ,黑了之后芯片上EN电压还在。没修好,忘有修好的朋友给个解决办法。或者有同故障的朋友跟帖,进来交流下维修思路。这应该是个通病。
发表于 2014-7-3 21:55:32 | 只看该作者 �
这个板子应该是通病。修到一块型号一样的板子。在机子里测 无CPU供电。 拆出来板子后  在测供电全有了。量CPU供电0.9  以为没过内存。 换CPU  和内存 还是一样。 应该没跑码。现在放了两天  结果又没CPU供电了。维修中。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-23 15:24:50 | 只看该作者 �
谁有此板的bios,楼主可以传一份上来吗?
修好后的原机器备份文件!  详情 回复 发表于 2016-5-13 18:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-15 21:33:00 | 只看该作者 �
通病!!!!我不绝得,不过沙发我先占了!换CPU试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-19 22:58:46 | 只看该作者 �
上CPU,用力压后点亮。这个板子之前修过。供电正常,和刷BIOS无关的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-19 10:00:40 | 只看该作者 �
你解决了没啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-16 11:44:34 | 只看该作者 �
通病吗  我换一下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-23 09:07:44 | 只看该作者 �
楼主非常好的维修思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 17:14:54 | 只看该作者 �
正在修这板子,时显时不显
发表于 2014-8-26 21:54:16 | 只看该作者 �
做一下桥看看吧
发表于 2014-9-1 13:41:59 | 只看该作者 �
我这也有一块我这开机响两声无限应该是又什么没检过去,不知道LZ解决了没有
发表于 2014-9-12 13:41:53 | 只看该作者 �
报警2声的刷BIOS呀。
发表于 2014-9-13 22:55:56 | 只看该作者 �
现在这种没有PCI插槽的板子怎么修?我现在也有一块在手中,蜂蜜器不滴 也点不亮,求高手指点,这板子的cpu供电时0.9v吗 我的是0.9v 正常吗?
发表于 2014-10-4 11:21:15 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题?我这边有个一个板子,开机CPU电压什么的都有,就是不显示,想刷个BIOS试试
发表于 2014-10-4 17:40:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-10-7 09:26:40 | 只看该作者 �
我有一块开机进系统掉电,楼主你的好了吗?
发表于 2014-10-10 10:19:05 | 只看该作者 �
  这板子应该有通病,就是没解决好的
发表于 2014-10-23 18:53:28 | 只看该作者 �
耍bios好了谢谢
发表于 2014-10-23 20:00:50 | 只看该作者 �
VCC-NB是桥供电吧?你用示波器抓下VCC-NB跟CPU供电,看哪个先掉!
发表于 2014-10-28 13:59:19 | 只看该作者 �
我也正在烦着板子,头疼啊
发表于 2014-10-29 13:48:42 | 只看该作者 �
联想L-ARS760C1 V1
