查看: 4269|回复: 34
dell 1440 花瓶
发表于 2014-5-15 18:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
dell   1440进系统花屏          只花一下        屏换了还是一样   机器用起都正常是什么问题啊
发表于 2014-5-15 21:12:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
碰到过一台进系统后屏抖的  一会抖一下   装系统好了
发表于 2014-5-15 20:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常使用就不用修了,免得越修越坏。
发表于 2014-5-15 21:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接呢试了没。。。
发表于 2014-5-15 21:37:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议别修了估计客户就会想,这家的技术肯定不行,修不好还叫咱别修了!!!!
发表于 2014-5-15 23:04:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是 背光提前开启了吧  很像改背光开启信号 有的机器 开机会花一下然后马上就是logo图标  还有进桌面那一下也有这种情况  最好别乱动 要不故障可能扩大
发表于 2014-5-15 23:30:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图片看的不清楚,不好分析
发表于 2014-5-15 23:34:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
围观一下,谢谢!
发表于 2014-5-15 23:54:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个完全不影响使用啊。。。
发表于 2014-5-16 09:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本来是一个卖本本的  机器质保2年    卖给客户他给客户保3年  没办法
发表于 2014-5-16 09:42:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别辞 发表于 2014-5-15 23:04
应该是 背光提前开启了吧  很像改背光开启信号 有的机器 开机会花一下然后马上就是logo图标  还有进桌面那 ...
应该跟背光没关系      对了       机器还报过错    报的是7F
发表于 2014-5-16 10:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接先确定一下。
发表于 2014-5-16 10:10:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
外接屏幕试一下 或者换个屏幕试试
发表于 2014-5-16 10:28:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lichangru 发表于 2014-5-16 10:10
外接屏幕试一下 或者换个屏幕试试
外接正常       换屏一样        我去干干显卡
发表于 2014-5-16 12:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也装了系统    貌似好了      还在试机
发表于 2014-5-16 12:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  装系统管不了多久的  之前遇到过换系统好了 没多长时间 返修了 换显卡好的
发表于 2014-5-16 12:44:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外接一下试试,不行有可能显卡的事情
发表于 2014-5-16 13:02:48 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
也有可能是屏线
发表于 2014-5-16 14:01:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-5-16 14:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的机会大一点
