查看: 4773|回复: 8
联想X220 开机0.050A掉电
发表于 2014-5-15 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X220 通病 开机掉电,BIOS 的问题,这个是电流多少A 掉? 0。050A 不是BIOS 引起的吧?
补充内容 (2014-5-21 02:01):
QM67 和HM6X系列上电时序一样吗?
发表于 2014-5-16 09:11:30 | 只看该作者 �
唉,我觉得你基本功好差,加点油
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 09:05:32 | 只看该作者 �
对到图纸查条件吧、
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 08:56:49 | 只看该作者 �
这时序谁有呀?
发表于 2014-5-15 22:46:10 | 只看该作者 �
电流好低啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 18:05:24 | 只看该作者 �
看下有没有电杆短板路  是不是有点没出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 09:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是主板有短路。
发表于 2014-5-16 16:38:19 | 只看该作者 �
测CPU 供电也没有, BPWR 这个也为OV ,不过断开SYS_PWROK    往桥走的电阻,BPWRG 变成了3V ,CPU供电也有了,各电感电压都正常,电流上到了670MA ,开一会掉电,还是不亮,安与不安内存电流一样,写了BIOS 也一样,是桥坏了,还是哪的问题。测往桥走的数据对地不短路。。。
发表于 2014-5-18 11:17:00 | 只看该作者 �
高手呢?
补充内容 (2014-5-20 11:12):
哪位给指点一下。。。。。
QM67 和HM6X系列上电时序一样吗????
