查看: 2582|回复: 10
x100e 不开机
发表于 2014-5-15 17:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收市场上一个x100e 260收的 收回来的主板是坏的 在那放了两天今天拆开看修修吧 发现桥被焊过 现在电流到1
A左右基本上就不怎么跳变  因为他焊过桥 所以试试是不是又虚汗了 从新加焊以后还是不行  是不是bios的问题  这个机子有通病么??
发表于 2014-5-15 17:40:26 | 只看该作者 �
通病是北桥虚焊
发表于 2014-5-15 19:00:21 | 只看该作者 �
看是不是黑胶封的  很容易掉点的
发表于 2014-5-15 20:04:51 | 只看该作者 �
今天就碰了一个,1A不显,加焊,结果爆珠了,重置后好了
发表于 2014-5-15 20:09:03 | 只看该作者 �
除了动过桥动过别的地方吗 ?既然卖估计不是这么简单
好好查查吧
发表于 2014-5-15 22:35:35 | 只看该作者 �
仔细观察,看看还有动过
发表于 2014-5-15 22:56:25 | 只看该作者 �
通病是北桥虚焊,涮一下 BIOS
发表于 2014-6-12 10:53:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试 我的现在是跑到0.98不动  没跳变  正准备刷呢
发表于 2014-7-4 10:59:35 | 只看该作者 �
碰到一台,跑电流0.8几到0.9几,焊北桥没用,刷BIOS 也没用,
可能北桥坏了
发表于 2014-7-4 11:05:38 | 只看该作者 �
还是要换新北桥哦
发表于 2014-7-4 13:47:50 | 只看该作者 �
是NB吧,修了好几台
