查看: 12543|回复: 7
主板检测卡显示52如何解决
发表于 2008-11-4 21:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板检测卡显示52如何解决
发表于 2008-11-5 00:36:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
52?显示了呀!
发表于 2008-11-6 11:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #1 九里 的帖子
有时机器启动正常,有时启动时主板检测卡从C1-26-52后停止,机器无法启动,请各位大师指点,谢谢!
发表于 2008-11-6 12:38:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是整合显卡的板重点查内存..北桥.BIOS..独立的查北桥..BIOS.AGP
发表于 2008-11-24 17:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板是七彩虹c.nf4x 独立显卡
发表于 2008-11-24 18:50:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥! 桥!
发表于 2008-12-11 15:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问是不是桥虚焊了。
发表于 2008-12-11 19:39:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
52:         Test all memory (clear all extended memory to 0)
