查看: 3756|回复: 7
三星711N高压板坏了可以用乐华的代换吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 21:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我有一台三星711N的显示器高压板坏了,很难找到匹配的高压板,我想用乐华的高压板替换,连驱动板也换成乐华的通用板,再配上12V的电源和VGA头,按键板,这样子成本比换一块原配的711N高压板低。不过不知道是否可行。希望各们高手,师傅赐教。
发表于 2008-11-4 21:23:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是可以的,只换高压板得了, 不用换驱动板
发表于 2008-11-4 21:25:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
什么故障现像呀? 是高压部分问题的话直接更换通用的高压板就行呀
发表于 2008-11-4 21:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不是,原来是高压板的一个电源模块坏了,用直流关机型的万能电源模块替换过以后能用,但是在开机情况一下,不重启电脑可以正常工作,电脑开机1个小时以后,一旦重启电脑就会白屏或黑屏。现在用是完全黑屏了。该怎么解决
发表于 2008-11-4 21:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2008-11-4 22:01:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
原来的驱动板是好的话 只要换一块通用电源高压一体板 你找一下这种板子 注意一下大小 灯管是几口的 买的时候最好带几根灯管延长线 按上去就行 连线就那么几根 地 12V 5V 还有ON控制的 亮度控制
发表于 2008-11-5 00:42:42 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个简单
直接换个代用的一体板上去就行了.驱动板不用换了.原装板上有标识的,12V 5V ADJ ON全都写得很清楚的.
[ 本帖最后由 wangling56 于 2008-11-5 00:43 编辑 ]
发表于 2008-11-5 09:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
谢谢各位师傅,要不要改线路啊
