查看: 4369|回复: 8
联想N480开机30秒左右掉电
发表于 2014-5-15 14:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  今天接了台联想N480,还没过保,但是客户要求快就拿来修了。开机后30秒左右就掉电,排除硬盘和内存,无线网卡。开机后再CPU供电芯片那里和其附近的一个八角芯片有点发汤,不知道那里的原因
发表于 2014-6-22 12:03:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天 刚好遇到一台这个型号的机子,也是一样的问题,开机几十秒就掉电。
拆开机子,发现是显卡的两个螺丝柱跟主板脱开了,把那两个柱子焊好,没事了。有可能是显卡过热吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-8 17:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别扯淡了,新款的机器怎么会显卡问题掉电啊,不要误导人家啊,光头强!
发表于 2014-6-8 17:52:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡问题。你修好了没有啊·我一台Z480开机电流在1.2就掉了重新开机反复之
发表于 2014-6-5 10:14:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加焊吗?还是换
发表于 2014-5-15 15:05:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是显卡问题
发表于 2014-6-8 18:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主怎么判断是显卡问题?
发表于 2014-6-8 18:06:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊这么新的机器,显卡问题不多吧,可能还是其它的原因
发表于 2014-6-22 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我的开机是有显示的,是进系统进到一半的时候掉电,不知道楼主的这个掉电,原来是否有显示
