查看: 3101|回复: 22
GA-M61PME-S2不触发维修
发表于 2014-5-15 14:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚入手的一块AMD坏板
首先打值未短路,因网络问题打值就不上图了。
接下来就接ATX电源了,有待机灯,触发开关,发现不触发。
接下来按照老徐讲的三个待机条件和4个触发信号检修。首先测量开关针5.08V正常。VCCRTC和RTCRST正常
再测量PCIA14脚有3.3V 3VSB正常   测量晶振两脚电压1.38V/1.42V正常。NV芯片组1-1.6V正常。
测量触发信号前首先测量IO的待机供电,是IT8716GB的  。待机供电视98脚测试发现电压为0V。这个就简单了。因为IO待机供电是5VSB输入,测量紫线有5V那么只可能断线了。
打开图纸查看发现98脚相连2个电容,一只表接紫线一只表点附近电容,发现了那两个电容,跑线到IO98脚,补线。
测量5VSB和98脚已通。接上电源,触发开关。能触发。装上CPU,内存。正常跑码。维修完成>>>>
求加分~~~~~~
参与人数 14下载分 +112 收起 理由
华硕锅锅 + 10 赞一个!
大志a + 5 赞一个!
chenhao03 + 10 很给力!
helongcomputer + 10 赞一个!
姓钟名馗 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
广诚科技 + 10 赞一个!
一世修缘 + 10 赞一个!
赵毅 + 10 赞一个!
年方二九 + 10 很给力!
发表于 2014-5-15 14:45:58 | 只看该作者 �
这个板有图很好修,修了几片了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
技嘉的是都比较好修,但是EPXX的真的修的蛋疼,修了好几块重启的都不稳定,去几天就又回来了  发表于 2014-5-16 00:31
技嘉的板子大部分都有图  详情 回复 发表于 2014-5-15 20:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-15 14:18:55 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-15 20:31:42 | 只看该作者 �
邝昌文 发表于 2014-5-15 14:45
这个板有图很好修,修了几片了。
技嘉的板子大部分都有图
发表于 2014-5-15 20:41:26 | 只看该作者 �
学习学习   有点小用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
helongcomputer -2 严禁灌水
发表于 2014-5-15 20:59:01 | 只看该作者 �
不错有前途啊,小伙子
多谢夸奖一起努力  详情 回复 发表于 2014-5-15 21:08
发表于 2014-5-15 21:08:57 | 只看该作者 �
一世修缘 发表于 2014-5-15 20:59
不错有前途啊,小伙子
多谢夸奖一起努力
发表于 2014-5-15 21:13:15 | 只看该作者 �
条理很清晰,再加上图纸,果然修得快
主板除了信号部分,其他地方有图纸都很好修的  详情 回复 发表于 2014-5-15 21:17
发表于 2014-5-15 21:17:26 | 只看该作者 �
广诚科技 发表于 2014-5-15 21:13
条理很清晰,再加上图纸,果然修得快
发表于 2014-5-15 23:08:53 | 只看该作者 �
有图纸都很好修,楼主维修思路清晰,值得学习!
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2014-5-15 23:19
发表于 2014-5-15 23:19:37 | 只看该作者 �
谢谢夸奖
发表于 2014-5-22 23:25:25 | 只看该作者 �
学习哈
发表于 2014-5-23 08:18:33 | 只看该作者 �
有图 有真相    故障具体  加分
发表于 2014-5-23 08:31:14 | 只看该作者 �
学习,积累多了就是经验
发表于 2014-5-24 23:08:09 | 只看该作者 �
经验,学习了,谢谢
发表于 2014-6-9 17:14:12 | 只看该作者 �
回帖是一种美德、
发表于 2014-6-9 17:16:38 | 只看该作者 �
有理论修板子就是快
发表于 2015-5-10 20:10:01 | 只看该作者 �
有思路就是简单啊。
