查看: 5963|回复: 25
T410集显短路维修
发表于 2014-5-15 12:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器拿过来待机0.03A,貌似有待机的样子,直接拆开,测各电感发现 ,以为可能是电容短路,对地0欧姆,烧鸡烧不出
   再测其他电感又发现短路 ,对地有阻值,可以烧,
   结果拔掉内存正常了 ,这下悲剧了,两条内存直接挂掉,主板5也坏。
  1.5V和5V短路。这下基本可以确定可能是内存供电IC挂掉
    不过第一次看到这种IC ,手上也没货,摘掉之后5V正常了,真想说联想机器怎么越做越不好了,像之前B460  V470铁壳短路烧U,这次又出个烧内存,这个价钱不好报啊
     摘掉内存供电IC之后1.5V正常 待机5V正常 。
     这供电IC还是BGA封装的,也不知道好焊不,15元一片,真特殊
发表于 2014-5-15 12:31:24 | 只看该作者 �
哎,我修了个山寨宏基笔记本,修好内存供电,内存是坏的,郁闷中啊
发表于 2014-5-15 12:34:56 | 只看该作者 �
那确实不好报,客户因该不会太理解吧
发表于 2014-5-15 12:47:12 | 只看该作者 �
很多客户会直接说 我这个就是内存坏了 虽然你跟他说主板也有问题但是他还是报以怀疑的态度
这个好说,拿过来不通电,就算内存问题也不至于不通电了  详情 回复 发表于 2014-5-15 12:51
发表于 2014-5-15 12:49:00 | 只看该作者 �
这个IC挺难焊接的
发表于 2014-5-15 12:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 13:04:48 | 只看该作者 �
这个ic是玻璃面封装的吧,焊起来难度比较大,风枪温度一高就挂了,我就上个当,搞坏了4颗
不是吧,温度不高我怕焊不到  详情 回复 发表于 2014-5-15 13:06
发表于 2014-5-15 13:06:44 | 只看该作者 �
不是吧,温度不高我怕焊不到
你看看是不是玻璃面的,不是的话,就没问题,我以前是用bga做上去的,,  详情 回复 发表于 2014-5-15 13:10
发表于 2014-5-15 13:10:56 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-15 13:06
不是吧,温度不高我怕焊不到
不要虚 就像搞显存那样子搞 没得问题  发表于 2014-5-15 13:22
发表于 2014-5-15 13:49:23 | 只看该作者 �
我去,BGA封装,如果是虚汗还要植株子了,买一个上面是弄好了,看来联想越来越奇葩了
发表于 2014-5-15 13:59:10 | 只看该作者 �
说起T410就是泪呀,手里这台本来是提示FAN ERROR结果换了风扇出来四个屏,又是集显的,他的屏也特殊,是141LED 不带小尾巴。找都找不到
发表于 2014-5-15 14:53:27 | 只看该作者 �
T410     名不副实了 着THINK
发表于 2014-5-15 15:01:24 | 只看该作者 �
这板真差,我上次弄过一个一个电压1.05V电压不出,换了一个BGA封装的,亮机了,但还给同行,客户用用就不亮机了,有时候开机二十次有一两次开不亮的,最后退钱了,芯片也亏了,也懒得弄下来了
发表于 2014-5-15 15:59:04 | 只看该作者 �
今天刚修了一台同行的T420。不过我的进了点水。这玻璃的一般是不容易坏的。现在好多板子上都有这种。我就没换好过。现在我一般不去弄着芯片。就只有一次机会,吹上去不行,再吹拿起来就估计焊不到位了。等你的好消息
发表于 2014-5-15 18:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新机子内存都爱坏我最近修了两台内存坏的!一个是南桥坏了!一个是内存供电坏了!都不知道怎么报价!
发表于 2014-5-15 18:47:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献。
发表于 2014-5-15 19:01:46 | 只看该作者 �
这个你得和客户说好了,钱多不一定会修的,看你怎么说了....
发表于 2014-5-28 16:35:23 | 只看该作者 �
这个机器我修道过,是玻璃管出问题  我换了才行  重做不行
发表于 2014-5-28 17:43:43 | 只看该作者 �
确实不好说啊,这种情况最烦躁了,客户以为你在坑他
发表于 2014-5-28 18:24:34 | 只看该作者 �
BGA 的容易虚
