查看: 6329|回复: 30
[已解决]
c305不触发 出3V 没5V
发表于 2014-5-15 09:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接下个C305一体机  不触发的    心想不触发还是比较好修   然后拆开测了下 出了3v 没有5V 波波打了 下 瞬间出5V马上就掉  心想短路了  然后 测了5V没短路  然后测了测芯片工作条件 基本正常 然后换芯片  搞了一天没搞好  就扔到一边去了  昨天晚上居然梦到怎么修  早上来没用10分钟搞定  居然还是5V短路了    我当时测得时候测5VPCU确实没短路 5vpcu出来过了PQ33  PQ34然后输出 VCC5  和 5VSUS   早上来一测5VSUS短路  然后上电源烧    是个电容短路了  其实问题挺简单的就是不细心 或者当时没转过这个玩来
Lenovo__C305_一体机_图纸_QU1_M92_MP.pdf
1.36 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 10:53
发表于 2014-5-15 09:35:57 | 只看该作者 �
我沙发坐下。。看了一下,没看出什么名堂。。。不过你有图纸,下次好修这种机,这图纸论坛好像没有吧
发表于 2014-5-15 09:40:01 | 只看该作者 �
高手哇!修机投入呀,做梦都在修机!呵呵
发表于 2014-5-15 09:40:41 | 只看该作者 �
这种一体机的图纸不好找。你是从哪里搞来的?能透露点吗?
发表于 2014-5-15 09:43:03 | 只看该作者 �
做梦都梦到怎么修了,看来你已经全身心投入了!
发表于 2014-5-15 10:08:23 | 只看该作者 �
看来细心很重要。
发表于 2014-5-15 10:21:29 | 只看该作者 �
还是联想的图纸齐全,谢谢楼主的分享!
发表于 2014-5-15 10:28:28 | 只看该作者 �
梦入神机,你已经达到人机合一的地步了。相信不久以后就成为高手了。
发表于 2014-5-15 10:30:22 | 只看该作者 �
高手哇!修机投入呀,做梦都在修机!呵呵
发表于 2014-5-15 10:48:29 | 只看该作者 �
有台机没思路了,我是不是先睡一下先
发表于 2014-5-15 11:09:30 | 只看该作者 �
这个还是修的很少的。图纸还是很重要的
发表于 2014-5-15 11:57:20 | 只看该作者 �
呵呵   楼主修机器细心啊     学习了
发表于 2014-5-15 12:45:38 | 只看该作者 �
有没有给周公上香!
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-26 16:15:36 | 只看该作者 �
太厉害了,做梦也在修机器,我也有一台,3V 5V修出来了,但还是不开机
发表于 2014-6-3 15:30:54 | 只看该作者 �
必须要顶楼主,太敬业了。
发表于 2014-6-3 15:35:17 | 只看该作者 �
日有所思  夜有所梦。。  楼主看来很专注  很认真
发表于 2014-6-3 16:59:27 | 只看该作者 �
思路不错啊
发表于 2014-6-4 21:48:18 | 只看该作者 �
你有多少一体机的图纸?
发表于 2014-6-4 23:08:01 | 只看该作者 �
一般的电压量输出脚或者输出电感的对地阻值可以判断出来。对地值变小的会有短路,会比较好修些!
发表于 2014-6-4 23:17:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,很有用
