查看: 2552|回复: 5
新手请教问题【关于INTER的上电时序】
发表于 2014-5-14 21:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发一个笔记本的上电时序,不知道对不对,想请老师们帮我指点指点. 谢谢了!
VCCRTC------RTCRST#-------32.768KHZ-----插上适配器-------产生VIN------接着3V.5V-----EC得到待机供电,时钟,复位,然后配置自身脚位-------EC检测适配器-------EN开启南桥的待机电压-------RSMRST#-------触发开关-----南桥发出SLP-S5, SLP_S4.产生内存供电 SLP_S3------产生桥供电,总线供电,显卡供电-------最后产生CPU供电-----然后电源IC一路发出VRMPWRGOOD给桥,一路开始时钟,接着PWORK延时给桥------桥在得到供电,时钟,2个PG后发出PLTRST#,PCIRST#,CPUPWRGOOD,---------最后北桥发出CPURST#
我的理解是这样,不知道对不对,总感觉好像EC那里有问题!!!!
发表于 2014-5-14 21:25:34 | 只看该作者 �
这个是双桥时序。其中,关于南桥待机,跟RSMRST#,部分机器是触发开关才会产生的。 CPUPWRGD是在复位之前发给CPU的。
发表于 2014-5-14 21:27:44 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-5-14 21:25
这个是双桥时序。其中,关于南桥待机,跟RSMRST#,部分机器是触发开关才会产生的。 CPUPWRGD是在复位之前发 ...
现在都整迷糊了,师傅也不教,每天都是自己看着,然后看资料学的。
发表于 2014-5-15 10:35:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 10:49:28 | 只看该作者 �
我始终认为吧,你这是基本的时序。时序这东西要了解。但是不能死记。反正就是要活学活用。现在好多图纸配了时序,但是除了苹果,好多都是基本的框架。其实那个机子的时序还不是那样的。
发表于 2014-5-15 11:24:42 | 只看该作者 �
差不多就这样,只是信号名字不好找
