查看: 3915|回复: 9
lennovo g455开机电流1.4A左右无显
发表于 2014-5-14 18:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到G455笔记本,AMD的U,独显。开机电流1.4A无显,上不上内存电流都一样。拆机发现散热器晒满尘,同行们,该干显卡还是北桥。
发表于 2014-5-15 11:05:38 | 只看该作者 �
不过这个机器 发热很高 建议是叫客户换板  维修这个北桥很容易反修的..如果真要重新做的话 建议改下他的风扇..加铜片 有红胶的话在桥的边上打点红胶..这样可能会比较好点
发表于 2014-5-14 18:20:02 | 只看该作者 �
求助中。不胜感激。
发表于 2014-5-14 23:29:12 | 只看该作者 �
干北桥。。。。
发表于 2014-5-15 08:20:38 | 只看该作者 �
应该是北桥问题。
发表于 2014-5-15 08:20:57 | 只看该作者 �
应该是北桥问题。
发表于 2014-5-15 10:50:43 | 只看该作者 �
我嘞个去,又这机器,好象北桥的占9成故障
发表于 2014-5-15 10:53:47 | 只看该作者 �
拿风枪吹一下北桥就知道故障了 ....G455 AMD的通病来的 维修了N台了..
发表于 2014-5-15 10:57:37 | 只看该作者 �
北桥发热大 我也修到过北桥问题多
发表于 2014-5-15 10:58:09 | 只看该作者 �
干北桥,应该问题就能解决
