查看: 6948|回复: 24
映泰G41D3+不跑马求助
发表于 2014-5-14 17:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的映泰G41D3+ VER:6.3.
故障是不跑码,测板上供电、时钟、复位都正常,板烤过了,BIOS也刷过了,故障还是一样,只能来求助各位大神了。
发表于 2014-5-14 20:08:02 | 只看该作者 �
参考下大师的贴
http://www.chinafix.com/thread-747028-1-1.html
映泰这个板型CPU风扇固定孔位附近排阻容易虚焊,再就是楼主姓欧么?
抱歉,本帖要求阅读权限高于 100 才能浏览  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:49
为什么我看不了啊  详情 回复 发表于 2014-8-10 13:29
我也遇到一样的问题,但是你这个帖子有100阅读权限,看不了,你可以帮我看下,截个图吗。谢谢了  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:22
头像被屏蔽
发表于 2014-5-14 19:34:34 | 只看该作者 �
量正常 换南桥 百分之90可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-14 17:22:24 | 只看该作者 �
哈哈,慢慢查吧,可能有个三极写坏,
发表于 2014-5-14 17:20:45 | 只看该作者 �
G41南桥爱坏,换了试试
发表于 2014-5-14 20:08:14 | 只看该作者 �
先加焊 不行再换
发表于 2014-5-14 20:13:00 | 只看该作者 �
请问大神们,主板好多故障都是桥吗?????
发表于 2014-5-14 21:57:55 | 只看该作者 �
桥最后再动。先换, IO试下,跟不跑码也有关系
发表于 2014-8-8 10:22:19 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-5-14 20:08
参考下大师的贴
看一下吧,贴子里的原图  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:49
发表于 2014-8-8 10:22:56 | 只看该作者 �
cpu座子容易虚汗
受到警告 11#
发表于 2014-8-8 10:26:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-8 20:49:30 | 只看该作者 �
看一下吧,贴子里的原图
是姓欧啊,这板子没搞好就还给客户了  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:42
发表于 2014-8-10 10:42:09 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2014-8-8 20:49
看一下吧,贴子里的原图
是姓欧啊,这板子没搞好就还给客户了
发表于 2014-8-10 11:04:41 | 只看该作者 �
G41蓝桥爱坏的,坏掉试试
发表于 2014-8-10 13:29:11 | 只看该作者 �
参考下大师的贴
为什么我看不了啊
发表于 2014-8-10 16:24:42 | 只看该作者 �
怎么我也没有权限啊
发表于 2014-8-10 16:26:31 | 只看该作者 �
检测一下硬件是不是完好
发表于 2014-8-10 16:30:10 | 只看该作者 �
我也看不了  郁闷了   得提升权限去。。。
发表于 2014-8-10 16:38:34 | 只看该作者 �
G41蓝桥爱坏的
发表于 2014-8-20 15:49:48 | 只看该作者 �
换了还是不行
