查看: 2044|回复: 13
一怪问题!大伙研究下
发表于 2014-5-14 16:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型型号 DV7  板号A-4091P AMD集成的,北桥是216-0674026
问题:触发后+1.2VALW变成0V了,后级无短路
此电压只接南桥和Q11 如图:
测量Q11各阻值正常(Q11断开了开机还是一样),+1.2VALW为0V的时候开启信号还有3.3V的
南桥换了,+1.2VALW供电IC也换了,故障还是一样
有哪位大哥见过这种问题的,或者会是哪里的问题呢?
发表于 2014-5-14 16:59:47 | 只看该作者 �
供电IC的图
发表于 2014-5-14 17:10:33 | 只看该作者 �
你的这个电压可以直接连载一起看看      123脚和5678脚连在一起
不是很明白你的意思?  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:22
发表于 2014-5-14 17:11:04 | 只看该作者 �
直接换板吧  修下去要亏了
大哥,换板贵呀!再说我也想弄明白这是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:23
发表于 2014-5-14 17:19:23 | 只看该作者 �
难道51124不工作了。
应该不像是,待机下电压是有的,只有触发后才没有了,我想应该是后级的电路出问题了,但是一直都没找到有问题的地方  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:24
发表于 2014-5-14 17:22:31 | 只看该作者 �
不是很明白你的意思?
发表于 2014-5-14 17:23:34 | 只看该作者 �
唐人街FW 发表于 2014-5-14 17:11
直接换板吧  修下去要亏了
发表于 2014-5-14 17:24:54 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-5-14 17:19
难道51124不工作了。
发表于 2014-5-14 17:27:09 | 只看该作者 �
得用示波器看看是不是保护啦
怎么看呢?对了,其它电压除了51124的另一端电压,其它电压都出来.  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:33
发表于 2014-5-14 17:33:57 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-14 17:27
得用示波器看看是不是保护啦
发表于 2014-5-14 17:37:09 | 只看该作者 �
Q11DS直连看看是不是会拉低,拆了那两个电容看看
Q11拆掉了还会的  详情 回复 发表于 2014-5-14 17:42
发表于 2014-5-14 17:42:58 | 只看该作者 �
Q11拆掉了还会的
发表于 2014-5-14 23:31:52 | 只看该作者 �
把后级断开
发表于 2014-5-15 00:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电容啊
