查看: 3650|回复: 18
联想SL400内接灰屏,外接花屏
发表于 2014-5-14 15:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是外接
这是内接
如题,联想SL400内接灰屏,外接花屏.显卡和显存都换了新的还是一样.PM45也换过了,故障依旧.由于没有现成的屏,所以没有换屏试.现在没了思路,有没有修到过同样故障的,请指点一下.
补充内容 (2014-5-15 10:40):
已经搞定,是LVDS的供电没有,那个转换的管子(Q9100)被上家拆掉了
发表于 2014-5-14 15:37:09 | 只看该作者 �
呵呵   我是来专分的  哥们
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-15 13:22
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
°つ┈━═☆川 -2 严禁灌水
小¥伍 -10 严禁灌水
天意wx -8 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 22:22:41 | 只看该作者 �
华硕K43SV的也是内接灰屏,外接花屏。。。你们有遇到过的吗??
发表于 2014-5-14 15:44:59 | 只看该作者 �
看着像显存的问题,显存是加焊的还是换的
发表于 2014-5-14 15:46:53 | 只看该作者 �
我有个人SL410和你的症状一样换显卡显存一样,开始怀疑显卡问题,风枪吹了下,还亮了,加焊后就那样了
发表于 2014-5-14 15:59:26 | 只看该作者 �
建议楼主,查下显卡的LVDS模块供电是否正常。
发表于 2014-5-14 15:59:49 | 只看该作者 �
修遍天下本 发表于 2014-5-14 15:44
看着像显存的问题,显存是加焊的还是换的
最开始是重做的,做上去不行.然后显卡和显存都换了新的还是一样
发表于 2014-5-14 16:00:22 | 只看该作者 �
最后有没有搞定?
发表于 2014-5-14 17:08:18 | 只看该作者 �
很明显是线路问题了。
发表于 2014-5-14 17:24:53 | 只看该作者 �
搞显卡时  把显存搞爆锡了   仔细观察一下
发表于 2014-5-14 17:25:29 | 只看该作者 �
换主板吧
发表于 2014-5-14 23:34:16 | 只看该作者 �
显卡。现存有坏的或供电
发表于 2014-5-15 00:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是显示部分,看看供电,还有线路
发表于 2014-5-15 10:39:21 | 只看该作者 �
在感谢你了,哥们  我一查LVDS的供电还真的有重大发现.LVDS的1.8V供电没,现在终于亮机了
发表于 2014-5-15 13:02:58 | 只看该作者 �
我的也好了是显卡和显存的有根线断了,辛亏有点位图
发表于 2014-5-15 13:23:52 | 只看该作者 �
也遇到过这种问题 像卡 屏啊都换了也没好
发表于 2014-5-15 14:40:19 | 只看该作者 �
显卡  显存的供电都正常么
发表于 2014-6-5 19:01:53 | 只看该作者 �
显卡问题啊,注意显存啊,一不小心也是要换的啊
