查看: 6540|回复: 16
精英ECS G31T-M9 不开机故障求助
发表于 2014-5-13 23:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
近日仓库翻出一台老机,用气枪吹去灰尘后,通电测试,只见电源里面噼里啪啦的跟放烟花一样。立即拔去电源线。
后来换上新电源,插上诊断卡,3.3V待机灯亮,短接主板开机插针,不触发,后来用万用表针触到南桥边上的晶振时,主机触发上电,复位灯常亮,诊断卡显示4条杠不跑码。短接主板上开机插针,不能关机。短接主板上复位插针,诊断卡上复位灯无反应,用万用表测量ICS9LPRS437AFLFS第52脚,有高低压的跳变。
刚学主板维修这块,看了很多视频,还是不懂。请问这块板子的查找故障的思路方向。谢谢。
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换谐振电容,在换晶振,不行在干南桥。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意二楼  发表于 2014-5-27 11:26
发表于 2014-5-17 23:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路了  打ATX接口对地阻值
发表于 2014-5-18 19:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压和时钟都正常吗
发表于 2014-5-23 19:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插上电源线,主板上开机排针和复位排针都有3.3V电压,X3晶振两脚,一脚0.08V,另外一脚0.18V,
可是本菜鸟非常奇怪的是,第八脚灰色线,ATXPOK,我怎么测量都没有5V的电压!最多万用表显示0.01V,
可是我可以肯定的是电源是好的,我换到其他机器上试验过了。请大家帮帮我,接下来怎么搞?
发表于 2014-5-23 19:42:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ATXPOK脚是否短路拉低????
发表于 2014-5-23 19:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块板子我发到X宝上让人家看过了,说桥坏了,我叫他寄回来。看了下,时钟芯片被调换了,短接开机排针的话,芯片非常烫手。换了个14.318的晶振,也不知道好坏。跟买家交涉,说我原来的时钟芯片就是坏的。可是我原来开机时钟芯片不会烫手啊?
我想实现一个愿望,让这块板子成为我人生修好的第一块板子。就算最后确认南桥坏了,我也认了。请大家指导指导我。谢谢了。
发表于 2014-5-23 19:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 23:53
短路了  打ATX接口对地阻值
ATX的8脚对地阻值,有6.87KΩ
发表于 2014-5-23 23:43:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你换下32.768晶振和谐振电容试一下啊。再测一下灰线的对地阻值看是否短路了。
发表于 2014-5-26 16:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
数据来了。
发表于 2014-5-26 16:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI-124阻值卡,+12,-12.3.3V,5V正常,复位和时钟没有。
32位数据线连接到南桥阻值全部只有1300欧。
发表于 2014-5-27 01:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可测PCI的A15看是否有3.3V左右的电压,A14(A13)是否有0.1---0.5V的电压,B16是否有1.5左右的电压,检测灰线到IO的线路,看灰线下拉电阻是否有短路。对A14打值,看是否短路。
发表于 2014-5-27 10:21:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换桥吧!南桥容易出问题
发表于 2014-5-27 12:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
super380 发表于 2014-5-27 01:18
可测PCI的A15看是否有3.3V左右的电压,A14(A13)是否有0.1---0.5V的电压,B16是否有1.5左右的电压,检测灰线 ...
A15脚电压无
A14脚电压3.3V
A14对地阻值,不插电源测量196欧,插上电源,对地阻值无穷大1
发表于 2014-5-27 12:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能确定是南桥坏了吗?
发表于 2014-5-27 15:32:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能确定是桥坏,如果你是亮机测量的话,33M肯定没有起振,14.318的晶振也没有工作,可先换14.318的晶振(包括起振电容),如果时钟芯片发烫把时钟芯片业换掉。再测量看是否有电压(如果有示波器,最好用示波器看波形)
