查看: 3002|回复: 7
富士通笔记本开机掉电!!(高手请进)
发表于 2008-11-4 16:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通笔记本开机进系统约5分钟就掉电,有时能摘开机,有是要断下电,检测过CPU风扇都没的问题的,比知道底是怎么会是啊。求高手指点!!!
发表于 2008-11-4 19:54:30 | 只看该作者 �
你描述的什么啊一点也不清楚错别字还很多
发表于 2008-11-4 21:11:28 | 只看该作者 �
要么就是散热不好,要么就是哪个电压芯片不稳。如果是散热不好的话你可以对比装风扇跟不装风扇,看看坚持的时间是不是一样长就可以判定到底是电压问题还是散热问题
发表于 2008-11-5 11:21:23 | 只看该作者 �
呵呵!!不好意思昨天与点急,没有叙述清楚,问题已经解决了,是电源芯片不良3205的换了后就好了。多谢楼上的了哈!!
发表于 2008-11-5 11:42:44 | 只看该作者 �
你说的是什么故障啊,我都没有看明白,你先话理明白了,在说可以吗?
发表于 2008-11-5 13:54:19 | 只看该作者 �
请问楼主你是怎么发现是电源芯片不良3205的?
发表于 2008-11-5 18:14:06 | 只看该作者 �
测是很不容易测出来的,最简单的方法是换上去试试就知道了!
发表于 2009-4-5 18:06:41 | 只看该作者 �
查电流,电流不强(小于0.5A)多半是电源管理芯片有问题。
