查看: 3343|回复: 7
[MACBOOK]
求助呀! A1278 K24 电池不能放电!
发表于 2014-5-13 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客户拿来台A1278 笔记本电脑,电池不充电,换了块新电池就可以充电了!但电池不能放电!换了另一块新的还是一样,确定主板有问题了!拆开主板电池有11V的电压输出,数据时钟SMBUS_BATT_SCL和SMBUS_BATT_DAT 没有电压!阻值正常,怀疑I/O有问题了,找了块料板拆I/O换上,故障还是一样!充电芯片也换了,电池还是不能放电!郁闷了,现在不知如果确定故障了!
发表于 2014-5-13 16:59:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电管换了吗
发表于 2014-5-13 22:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么不先查查电路,一上来就干EC。
发表于 2014-5-13 22:11:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么不先查查电路,一上来就干EC。
发表于 2014-5-13 22:18:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
能充电证明,证明EC与电池通信正常,不能放电,还是检查控制切换的相关信号!
发表于 2014-5-13 23:35:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我都换充电芯片好的,你再换看看!有必要的时候要拆回芯片旁边的电容加焊(有点麻烦,呵呵),以确保焊好!
发表于 2014-5-14 10:04:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你那还是电池放电电路的问题,,可以充电,,说明充电电路是好的,,和EC之间的数据时好的,,
发表于 2014-5-14 10:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换充电芯片试试
