- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-16
- 精华
引用:“17脚VIN19.5V正常,25脚VCCP5V正常,38脚VR_ON3.3V正常,VIN0-6正常。再测集显芯片U61的工作条件,刚把表笔搭上去,手感觉周围温度有点不正常的高啊!!表笔仍下用收摸了一下芯片巨烫。立刻断电,二极管档测了下周围的电容发现C662短路,取下C662后实测其不短路,打值发现集显供电芯片的第11脚VDD对地短路,断开R369后依然短路。可以判定芯片已经损坏!”
仔细学习了楼主的维修过程,发现一个问题,就是C662的这个5V_S5短路这里有问题。如果是原来就短就不会电压上到1。03A,分析是不是楼主带电测电压时表笔将11 脚12脚连一块了,才造成的短路呢 |
