楼主: wweli10000
[笔记本]
挑灯夜战!!B460待机0.07不触发,曲折维修经验分享
发表于 2014-5-13 22:37:32 | 只看该作者 �
求烧鸡法步骤,是直接插上适配器吗
5V就调个5V电压 电流限制到2A可以烧了  详情 回复 发表于 2014-5-14 08:28
发表于 2014-5-14 08:28:12 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-13 22:37
求烧鸡法步骤,是直接插上适配器吗
发表于 2014-5-14 08:29:45 | 只看该作者 �
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-13 20:03
楼主的技术确实是好啊,还在安庆混啊
貌似你知道安庆?
发表于 2014-5-14 08:49:39 | 只看该作者 �
楼主修的很好的。很有步骤,很有秩序。想问一下,你的这个B460 CPU供电MOS管是不是铁壳的?
是的呀,B460都是这种龟壳呀  详情 回复 发表于 2014-5-14 15:29
发表于 2014-5-14 08:53:39 | 只看该作者 �
我前几天就是这个B460铁壳MOS管出问题,换上一个还是不行,换了好几个芯片,测量了好多地方,换了好多方法。花了好多时间,最后是新换上去的MOS管没有焊好。重新焊一下就好了。以后要细心呀。
那个铁壳管子的焊接确实要点技术的  详情 回复 发表于 2014-5-14 16:11
发表于 2014-5-14 08:58:10 | 只看该作者 �
“5V短路了,至于是后继还是前级,断开电杆再打便知。断开L16后发现是后继短路”楼主你好。你这里说的断开电感,是把电感拆掉吗?电感好拆吗?如果不好拆,有没有什么的好的方法把前级和后级分开 ?谢谢。
好拆,两边加焊油,然后用烙铁加点锡掘一下就掉了!  详情 回复 发表于 2014-5-14 15:29
发表于 2014-5-14 08:59:08 | 只看该作者 �
楼主技术牛呀!
发表于 2014-5-14 12:04:57 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-13 16:50
昨天我也在修B460 。在给键盘上螺丝是发现少了颗小螺丝 就用了一颗长一点点的螺丝代替  结果试机时屏接口就 ...
螺丝打穿短路了吧 哈哈 是要小心了
发表于 2014-5-14 12:05:49 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-5-13 19:52
很好的例子啊,多故障却实是修得你很爽
是的 我也从中领悟到很多东西
发表于 2014-5-14 12:33:10 | 只看该作者 �
Erase。 发表于 2014-5-13 20:23
一波三折,修好就好
这个机器修的确实有点烦躁,,不过最后还是弄好了
发表于 2014-5-14 12:42:02 | 只看该作者 �
liuwenjie 发表于 2014-5-13 17:14
忒有耐心了,叫我的话很肯能早就把板子给仍了。
我当时也很烦躁 不还是为了那点维修费嘛
发表于 2014-5-14 12:50:37 | 只看该作者 �
修好就是好样的
发表于 2014-5-14 12:54:23 | 只看该作者 �
找问题真累
这种多故障的机器修起来是很累的  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:02
发表于 2014-5-14 13:02:08 | 只看该作者 �
这种多故障的机器修起来是很累的
发表于 2014-5-14 15:29:10 | 只看该作者 �
神风单车 发表于 2014-5-14 08:58
“5V短路了,至于是后继还是前级,断开电杆再打便知。断开L16后发现是后继短路”楼主你好。你这里说的断开 ...
发表于 2014-5-14 15:29:43 | 只看该作者 �
是的呀,B460都是这种龟壳呀
发表于 2014-5-14 16:11:20 | 只看该作者 �
神风单车 发表于 2014-5-14 08:53
我前几天就是这个B460铁壳MOS管出问题,换上一个还是不行,换了好几个芯片,测量了好多地方,换了好多方法 ...
那个铁壳管子的焊接确实要点技术的
发表于 2014-5-14 17:26:52 | 只看该作者 �
冬天枫叶 发表于 2014-5-13 17:02
楼主粗心加太自信了。。。
什么意思没搞明白
发表于 2014-5-14 17:27:29 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-5-13 17:37
楼主分析的很好 这个笔记本很经典的故障
同时坏了3个芯片 很郁闷啊
发表于 2014-5-14 21:45:17 | 只看该作者 �
看你贴我都笑了  不过还是要细心点
