查看: 4987|回复: 26
请教,电脑不停的复位,怎么维修。
发表于 2014-5-13 15:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机放了10多天没有开,今天开机时在显示主板信息时停住 不动了,我按了一下重启键,发现没有弹出来。
拔掉电源,用笔弄了几下,测试重启键弹跳正常。
这时开机,发现开不了,CPU风扇转停又转,不停的重复。好象是刚接通电又断了,又通电,又断电了的一样。把所有配件卸掉,只有主板,发现还是一样。把复位开关也拆了,不会装,结果装不回来了,干脆把复位线拔了。
不要复位开关,故障依旧。
请高手帮忙,故障出在哪里?
发表于 2014-5-13 16:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你压下北桥试下
发表于 2014-5-13 16:25:45 | 只看该作者 �
最基本的从供电开始
发表于 2014-5-13 19:05:06 | 只看该作者 �
先从供电查起走吧    大概它过多久会自动重启呢?
发表于 2014-5-13 19:37:15 | 只看该作者 �
动一下CPU。放电试试
发表于 2014-5-13 19:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连续寻址,干桥
发表于 2014-5-14 09:21:22 | 只看该作者 �
把4PIN12V拔掉试下。如果还是老样子。再把电源换下试。如不行。就是主板那里短路了。
发表于 2014-5-14 10:05:01 | 只看该作者 �
大约是3秒吧,就是通电马上断电,又马上通电,又断电。
就是看到CPU风扇转一下,就停了,又转,又停,感觉是3秒。
发表于 2014-5-14 10:14:54 | 只看该作者 �
把4PIN12V,拔掉后,看到风扇正常运转了,没有出现不停的重启现象,这个是CPU供电吧,请教是电源问题吗?
发表于 2014-5-14 10:39:49 | 只看该作者 �
把电源换下试,多简单,不像电源,
主板坏的几率大些,
发表于 2014-5-14 11:23:29 | 只看该作者 �
按照流程来查条件吧
发表于 2014-5-14 12:01:09 | 只看该作者 �
放电试下。COMS电池放电。再把COMS跳线1,2,3针也跳下。这应该是CPU没有过反复重启。如果还不行那就是CPU供电的问题了。希望能帮到你。
发表于 2014-5-14 12:05:31 | 只看该作者 �
内存松的也会这样哦。
发表于 2014-5-14 16:48:25 | 只看该作者 �
应该不是电源问题,查下CPU电路
发表于 2014-5-14 16:51:27 | 只看该作者 �
换下电源
发表于 2014-5-14 17:23:04 | 只看该作者 �
北桥居多,加焊看下
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-5-14 19:33:05 | 只看该作者 �
要是1155或1156的不开机都是这样的  不好修
发表于 2014-5-15 10:40:26 | 只看该作者 �
把CPU 内存 换下  在量下电压
发表于 2014-5-15 11:15:42 | 只看该作者 �
应该是虚焊,主要检查IO,南桥
发表于 2014-5-15 13:55:17 | 只看该作者 �
你这是往坏里弄.
