查看: 1917|回复: 11
F5SL有时不认硬盘
发表于 2014-5-13 11:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自带的硬盘坏了,换了一个硬盘有时侯能认到,有时侯认不到,(原装的每次都能人到)
发表于 2014-5-13 12:11:02 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-5-13 12:13:05 | 只看该作者 �
kht fp ip mu gh
发表于 2014-5-13 12:14:32 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试看
发表于 2014-5-13 13:44:30 | 只看该作者 �
320以下的硬盘一切正常
发表于 2014-5-13 13:52:23 | 只看该作者 �
应该是不支持那么大的,你刷下最新的BIOS试一下,,,不要动不动就焊桥
发表于 2014-5-13 13:55:56 | 只看该作者 �
支持不了大硬盘吧
发表于 2014-5-13 14:31:48 | 只看该作者 �
啥机器   啥型号??、
发表于 2014-5-13 14:33:45 | 只看该作者 �
sis芯片组的好像只认320以下的
发表于 2014-5-13 15:56:14 | 只看该作者 �
悠哉哉 发表于 2014-5-13 14:31
啥机器   啥型号??、
华硕f5sl..........
发表于 2014-5-13 15:56:41 | 只看该作者 �
啥机器   啥型号??、
华硕F5SL     ............
发表于 2014-5-13 15:59:40 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧  还有可能还是硬盘本身的问题吧 期待答案
