查看: 5698|回复: 24
SONY MBX240奇怪花屏
发表于 2014-5-13 09:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接收到一台SONY VPCCB版号MBX-240 独显花屏如图 CMOS里面也是有花的该机子估计是摔过屏是碎的快进系统时候蓝屏提示I/O错误,排除屏、内存、硬盘、CPU、屏线周边外设都排除。没见过这样花的,显卡、显存都加焊过(我一般不换芯片单价太低没量)、请大神或有修过的指教下是不是显卡部分问题。还是其他部分问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-13 11:45
发表于 2014-5-13 10:08:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况一般都是显卡的问题!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-13 10:13:43 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
摔过的机器,你要把显卡拆下来看看有没掉点的!!!只加焊是不行的!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 10:04:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换显存吧  我曾经换到第八个才好 61211T
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个运气也太差了,我换过几个就好了  发表于 2014-5-13 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 09:58:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重做一下试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-13 09:57:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种应该要换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 09:38:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是显卡啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 09:36:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计你那要换缓存,,加焊没用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-13 10:54:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
摔过的机器 修好也不一定能用住吧
发表于 2014-5-13 11:13:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得显存的可能性大点吧
发表于 2014-5-13 11:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个样子显存问题
发表于 2014-5-13 11:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存占得比例大,还是换显存
发表于 2014-5-13 11:26:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
买显存回来试下
发表于 2014-5-13 11:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也觉得是显存,版主都说了显存。你就换换试试看吧,就买2个就行,一个一个代换这试试看
发表于 2014-5-13 11:46:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外界显示器会不会
发表于 2014-5-13 11:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存问题大??先干桥试一下?
发表于 2014-5-13 12:00:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待楼主解决。。。
发表于 2014-5-13 12:00:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得应该是显存的问题
发表于 2014-5-13 12:04:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个不像是显存的问题 你看看显卡周边有没有掉件什么的  我以前遇到过 换显卡显存都没有用你先确定以下是不 是掉件了
发表于 2014-5-13 12:04:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏应该不像的了
