查看: 5315|回复: 17
主板电池电压低的疑问
发表于 2014-5-12 23:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教各位,小弟在修一块主板,只装电池VCCrtc电压低而且有浮动(不能保存设置),上电VCCrtc电压正常,经查双二极管和其连接的电容都正常,怀疑IO,把74脚切断后症状依旧,借用一张图,是什么问题啊
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-13 07:22:57 | 只看该作者 �
会不会是c333漏电呢
这个电容没有装  详情 回复 发表于 2014-5-13 08:41
发表于 2014-5-13 07:34:35 | 只看该作者 �
是不是电阻阻值变大了啊
发表于 2014-5-13 08:00:07 | 只看该作者 �
将电阻R287和电容C333都换掉。
发表于 2014-5-13 08:21:17 | 只看该作者 �
你的跳线帽有没有错。
发表于 2014-5-13 08:25:42 | 只看该作者 �
你可以换下电容感觉那个坏了就换那个
发表于 2014-5-13 08:26:07 | 只看该作者 �
有时候电池座上的触点氧化生锈也会造成,我一般是加点锡
我加焊过了,接触良好,顺便问问,1脚对地应该有阻值不?  详情 回复 发表于 2014-5-13 08:42
发表于 2014-5-13 08:38:47 | 只看该作者 �
可能电阻有点虚焊  加锡
发表于 2014-5-13 08:39:54 | 只看该作者 �
换电路哟修一下
发表于 2014-5-13 08:41:04 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-5-13 07:22
会不会是c333漏电呢
这个电容没有装
发表于 2014-5-13 08:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-13 08:55:54 | 只看该作者 �
R287之前都正常,那会不会后级的电阻阻值变大,分压了?毕竟晶振旁边还并了一个电阻。VCCRTC要给晶振供电,晶振才可以起振,那么如果和晶振并联的电阻阻值变大,会不会导致3V的RTC分压?出现你所说的2V多?
经供参考~
感谢回复,不过我是在跳线没有连接的情况下测量的结果,即1、2脚是断开的情况下此时并无rtc rst# 我要晕死了  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:18
发表于 2014-5-13 09:18:29 | 只看该作者 �
枫爵 发表于 2014-5-13 08:55
R287之前都正常,那会不会后级的电阻阻值变大,分压了?毕竟晶振旁边还并了一个电阻。VCCRTC要给晶振供电, ...
发表于 2014-5-13 09:22:03 | 只看该作者 �
电池座漏电
发表于 2014-5-13 09:59:55 | 只看该作者 �
有可能是桥吧
发表于 2014-5-13 10:22:26 | 只看该作者 �
就一个电容和电阻啊,都查查。另外注意有无过线孔
发表于 2014-5-13 11:21:46 | 只看该作者 �
南桥出问题了吧
发表于 2014-5-13 17:58:04 | 只看该作者 �
查查是都电阻坏或者被拉低哦
