查看: 5657|回复: 21
紧急求助、海尔T400奇怪问题开机自动进入F12引导界面!
发表于 2014-5-12 22:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紧急求助、海尔T400奇怪问题开机自动进入F12引导界面!不装键盘也一样,请问是什么问题啊 ,是BIOS   EC  还是桥呀。
此版桥和CPU在一个芯片上,太贵了!!!!!
另外请问这个板子版号怎么看呀。  领求BIOS 一份、、、万分感谢各位!!!
发表于 2014-5-13 07:11:47 | 只看该作者 �
PCB US45INE1 MB 8L REV:01是版号
发表于 2014-5-13 07:08:40 | 只看该作者 �
查下VCCRTV电路是否正常,CMOS电池是否3.3V  BIOS刷下 有些机器好像要装硬盘才会进系统不装就会进BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 12:11
同意楼主: 5
有的机器没有检测到硬盘还会进引导模式  发表于 2014-5-13 08:28
发表于 2014-5-13 07:13:02 | 只看该作者 �
还有个问题就是你的机器是否是WIN8 是的话就是bios设置下就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 12:12
发表于 2014-5-13 08:44:17 | 只看该作者 �
设置一下,要么就是BIOS有问题
发表于 2014-5-13 09:13:40 | 只看该作者 �
插上硬盘试试。不插硬盘很多机器会出这种情况的。
发表于 2014-5-13 09:32:44 | 只看该作者 �
是否硬盘有问题呀
发表于 2014-5-13 09:38:31 | 只看该作者 �
上次碰到过一个,是把硬盘重新分区解决的
发表于 2014-5-13 12:09:03 | 只看该作者 �
有的机器必须装上硬盘才可以。
发表于 2014-5-13 12:15:04 | 只看该作者 �
认到硬盘了
发表于 2014-5-13 12:15:26 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-5-13 08:44
设置一下,要么就是BIOS有问题
想刷BIOS 但是找不到
发表于 2014-5-13 12:15:51 | 只看该作者 �
插硬盘了
发表于 2014-5-13 12:16:24 | 只看该作者 �
867102438 发表于 2014-5-13 09:38
上次碰到过一个,是把硬盘重新分区解决的
任何设备都不引导 没法分区呀
拆了硬盘到别的电脑上也不能分区?  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:12
发表于 2014-5-13 12:16:58 | 只看该作者 �
我是卖抱的 发表于 2014-5-13 12:09
有的机器必须装上硬盘才可以。
装硬盘了 也认到了
发表于 2014-5-13 12:36:57 | 只看该作者 �
这个是谁家代工的呀
发表于 2014-5-13 13:12:56 | 只看该作者 �
sunpengfei8888 发表于 2014-5-13 12:16
任何设备都不引导 没法分区呀
拆了硬盘到别的电脑上也不能分区?
发表于 2014-5-13 13:19:44 | 只看该作者 �
键盘坏了吧
发表于 2014-5-13 14:23:37 | 只看该作者 �
进pe试试呗
发表于 2014-5-13 14:29:15 | 只看该作者 �
进BIO恢复一下出厂设置        如果还不行就硬盘分区
