查看: 2496|回复: 3
[安防]
转载:网络摄像机与传统模拟摄像机的差别
发表于 2014-5-12 17:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控摄像机是用在安防方面的准摄像机,它的像素和分辨率比电脑的视频头要高,比专业的数码相机或dv低。监控摄像机大多只是单一的视频捕捉设备,很少具备数据保存功能。 监控摄像机从外型上主要区分为枪式、半球、高速球型,广泛应用于银行、交通、平安城市等多个安保领域。摄像机分为模拟摄像机和网络摄像机两种。尽管当前应用更多的是网络摄像机,但由于模拟摄像机自身的特点,模拟摄像机暂时还不能被网络摄像机完全取代。
二者区别在哪儿呢?相信从字面上可以得出定义,也就是网络摄像机可以联网,模拟摄像机不能,但具体区别又如何?
  首先,概念要弄清:
  模拟摄像机(Camera)前端采用隔行扫描CMOS/CCD感光器将光信号转换成模拟电信号,然后输出到DSP,由DSP进行A/D转换与色彩调整等处理再做D/A转换调制成PAL/NTSC制式电视信号输出。
  网络摄像机(IP Camera)是在模拟摄像机(Camera)的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块DVS,兼具模拟摄像机和视频服务器的技术特点。网络摄像机只要安置在任何一个具备IP网络接口的地点即可独立运行。网络摄像机除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统(包括Web服务器、FTP服务器等),使得视频数据经压缩加密后,通过网络(局域网、Internet或无线网络)送至终端用户,而远端用户可在自己的PC上使用标准的网络浏览器或客户端软件对网络摄像机进行访问,实时监控目标现场的情况,并可对图像资料实时存储,另外还可以通过网络来控制摄像机的云台和镜头,进行全方位地监控。
用公式形象表示如下:IP Camera=单路DVS+Camera
  其次,性能大不同:
  第一、清晰度。看得更清是每个用户追求的目标,也是安防行业的终极使命。
  网络摄像机已经可以达到百万、200万、500万甚至一千万像素图像输出
  模拟摄像机只能有CIF、D1的图像输出。
    第二、管理差异。
  网络摄像机内置WEB,使用一台PC上的尺度WEB浏览器,就能够管理和查看图像。同时,网络摄像机还能够实现远程管理和图像查看,并将图像资料存在远程的硬盘上,易于搜寻,易于存储,不会被破坏;
  模拟摄像机相对来说是个封锁的系统,只能在内部监看,不可以远程监看,录像资料只能本地存储,也不能远程查看,很容易被不法分子破坏。
  第三、整合性。
  网络摄像机内置操纵系统,使用任一台PC上的尺度WEB浏览器,就能够管理和查看图像,并且可以和多画面的管理软件共用,实现多路的监控,路数不受限制,不增加硬件的本钱;
  模拟摄像机则要与DVR相连,DVR的路数有一定的限制,DVR接满后,在增加摄像头还要增加硬件的本钱。
  第四、摄像机的安装。
  网络摄像机只需将其连接到最近的网络,并分配一个IP地址就可以。它可以利用现有的网络作为传输平台,不用去布线;
  模拟摄像机需要将同轴电缆连接到每一台摄像机,并连接到控制平台、录像设备、显示设备上,每增加一路都要重新布线,并且没有现成的网络可以利用。
  第五、远程监控的实现。
  网络摄像机可以进行远程管理,如录像设置、云台控制、报警设置、双向对讲、进级治理等功能;
  模拟摄像机只能在本地观看图像进行管理。
    第六、扩展性
  网络摄像机:可以轻松地将更多的网络摄像机添加到系统当中。
  模拟摄像机:扩展工作非常困难,每个模拟摄像机都需要有专用的电缆,当使用长电缆时会影响到图像质量。
  第七、资金耗费。
  网络摄像机用于高质量的网络电缆的花费通常比同尺度的同轴电缆要少30%到40%,一根网线能够同时支持上百台网络摄像机和其他设备;
  模拟摄像机都需要一根电缆相连,假如有多台摄像机,就必需购买许多电缆,并专门为这些电缆的安装和部署花钱,总体来说人力和维护成本较高。
  通过上面几个方面的比较可以看出,网络摄像机在很多方面都优于模拟摄像机,但这也并不是绝对的,网络摄像机对外部环境的要求较高,需要一个非常严格的网络环境,对带宽的要求较高,且对后端存储的成本也相对较高,而中国很多地方的网络应用环境还存在着一些延时、断线、拥堵的问题,在这种情况下,模拟摄像机的优势便凸显出来,因此对于用户来说除了考虑自身需求外,也要合理评估自己所处的环境,避免造成不必要的损失。
发表于 2014-5-12 19:04:49 | 只看该作者 �
分析地很好,文章来自网络吧?
发表于 2014-5-12 19:10:14 | 只看该作者 �
网络摄像机很方便,通过手机软件还可以远程实时查看,和远程回放
发表于 2014-5-17 14:57:50 | 只看该作者 �
网络摄像机还是很有优势的,安装和调试都更方便一点
