查看: 1874|回复: 5
供电的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原来修好的电脑,但有时死机,我检测第二个RT9603的第一脚电压时,不小心碰到了第二脚后,,诊断卡显0F,现在电感,电容都没电压了。。是什么问题?
1、RT9248旁边是否有保险,,,
2、RT9248坏了。。
3、还是其它问题
发表于 2008-11-4 15:09:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前级pwm芯片损坏。
发表于 2008-11-4 15:28:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2008-11-5 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是你碰错了针脚,电压不同导致元件烧了。
发表于 2008-11-5 20:40:37 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼主是说短接了2个脚吧?单独测某个脚应该不会引起电压变化吧
发表于 2008-11-9 18:49:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就是说1、2脚相连了
