查看: 3598|回复: 25
[维修资料]
v450开机白屏
发表于 2014-5-12 17:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v450开机白屏,
想换屏,没有那种屏,老板说是显卡问题,当时想加焊一下显卡试试能不能亮,拆开看了下显卡,有干过显卡的痕迹,估计加焊一下就好,上午闲的没事看,还是先测测屏供电吧,一侧,无屏供电,那就查屏供电的来源
19脚和20叫无屏供电,
直接查lcdvdd来到这
直接测Q1的2脚有3.3V电压,说明前面的电路没问他,后面 的屏电路没转换过来Q1的1叫为0.V。说明Q1正常,Q2是个n管,低电平截止,Q3是个p管,低电平使Q3导通,产生屏供电3.3v,测+LCDVDD无屏供电,测Q3的s级有3V电压,为什么会不导通了,然后用镊子短接了下1脚和3脚,久违的logo出来了,看来还是Q3管坏了,换了一个Q3,接上屏,上电,完美亮屏。
刚开始本来对这个Q1不理解,这个Q1是个数字三极管pnp,高电平应该使他截止,为什么1脚输出还是0v,高手解答下
最后把图纸附上
v450 la-4142p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 .
发表于 2015-5-26 00:30:50 | 只看该作者 �
没有屏供电竟然不暗屏而出现白屏故障,我也是醉了,竟然还有这么多人同意。
哎,苍天哪
而且+LCDVDD也并非屏供电,而是开启信号吧。
B+才是屏的主供电好吧,19V的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 17:44:05 | 只看该作者 �
Q1是个数字三极管pnp,高电平应该使他截止????哪个老师教你的,好好看三极管去
发表于 2014-5-12 17:44:39 | 只看该作者 �
这应该是VDD通病了、、
发表于 2014-5-12 17:45:23 | 只看该作者 �
这个管子根据形状上也可以分辨出来
发表于 2014-5-12 19:14:02 | 只看该作者 �
虽然问题不大,但是值得鼓励!多上论坛看下帖子
发表于 2014-5-12 22:49:44 | 只看该作者 �
是通病吗?
发表于 2014-5-14 00:11:23 | 只看该作者 �
哈哈,那是个NPN啊,把5V道道地上左右保护啊
发表于 2014-7-4 07:19:31 | 只看该作者 �
显卡过来的信号 控制Q1倒通 虽然问题不大,但是值得鼓励
发表于 2014-7-4 09:17:44 | 只看该作者 �
搞维修,细心是很重要的
发表于 2014-7-4 09:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 09:43:44 | 只看该作者 �
三极管和场管是不一样的哦。
发表于 2014-7-4 11:34:20 | 只看该作者 �
Q1不是PNP管,而是NPN管,高电平会使它导通,楼主是不是写错了
发表于 2014-7-4 11:54:01 | 只看该作者 �
什么沟道都搞不清楚    还要好好学啊
发表于 2014-7-22 09:54:58 | 只看该作者 �
Q1应该是高电平导通哦
发表于 2015-5-26 08:00:16 | 只看该作者 �
Q1是npn型3极管
发表于 2015-5-26 09:26:37 | 只看该作者 �
Q1应该是高电平
发表于 2015-5-26 09:42:41 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-5-26 09:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 10:09:26 | 只看该作者 �
维修细心非常重要
