查看: 2512|回复: 14
联想R400右边一条无显示
发表于 2014-5-12 15:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到手是外接显示内接不亮,发现屏供电保险烧了 换上之后还是不亮,然后BIOS放电之后能亮,然后进系统,关机 之后就不亮了 bios再次放电又能亮·····················而且屏右边还有一条黑边  屏的尾巴是排线试的 手头没有这种屏线,所以不能确定是否屏线的问题 也不知道怎么下手 屏接口处电压都有  信号不认识 请求高手指点
发表于 2014-5-12 15:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查bios电路,屏先不管
发表于 2014-5-12 15:13:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个早晨收获很大
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-12 15:18:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yxq3s9s 发表于 2014-5-12 15:05
查bios电路,屏先不管
外接都正常 不用放电什么的
发表于 2014-5-12 15:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分辨率正常吗?
发表于 2014-5-12 15:26:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进系统之前也这样 应该跟分辨路没关系吧
发表于 2014-5-12 15:28:57 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
屏的问题 ,遇到过一样的现象 是T61的机子换屏就好了 不知道你这个什么情况
发表于 2014-5-12 15:29:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先刷BIOS,不行的话就是显卡有问题
发表于 2014-5-12 15:30:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
至于一边不显示不是屏线,就是屏坏了
发表于 2014-5-12 15:35:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
线路图 发表于 2014-5-12 15:30
至于一边不显示不是屏线,就是屏坏了
这种不显示有点怪 它好像是屏缺了一块 但是内容是完整的,屏用LCD的代换过 一样的故障
发表于 2014-5-12 15:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那你修焊下显卡
发表于 2014-5-12 15:46:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得不是显卡,是不是屏线啊,我自己的台式机也有过这样的问题,显示器一边是黑的,但是内容是全的,换别的显示器没有问题,后来那个显示器,我恢复出厂就会好,但是后来恢复出厂不管用了,就拆机了,然后他自己就好了,也不知道什么问题,很奇怪的,
发表于 2014-5-12 15:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器是双显卡的吧   BIOS 放电了 默认是集显开机
发表于 2014-5-12 16:16:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的bios电池坏了吧
发表于 2014-5-13 11:48:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
确定屏是好的情况下,只能代换屏线试下了,我见过一台别的机器显示的内容是完整,右边黑屏不显示,是屏线的问题
