查看: 3931|回复: 24
联想Y330 集显 DDR2
发表于 2014-5-12 11:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330 集显 DDR2 LT32M-DDR2  M/B 待机0.01 不触发,刷过BIOS 还是不触发  3 5V有,内存供电也有,本人菜鸟,请高手指点。!在线等待 谢谢。。。。。。。
发表于 2014-5-12 11:25:50 | 只看该作者 �
内存供电都有了,肯定触发了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 15:18
发表于 2014-5-12 15:07:58 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-5-12 11:25
内存供电都有了,肯定触发了啊
现在加焊了IO可以触发,但上在0.56--0.68之间跳变,无显示。会是什么问题呢?
发表于 2014-5-13 13:46:40 | 只看该作者 �
量下电感的电压都出来完了没有
发表于 2014-5-13 13:48:13 | 只看该作者 �
是不是你的BIOS没刷对 吧之前的 刷回来 估计就显示了
发表于 2014-5-13 13:56:33 | 只看该作者 �
CPU 有电压么
发表于 2014-5-13 16:24:26 | 只看该作者 �
刷回来了。也换了新的IO还是一样0.56--0.68之前跳变
发表于 2014-5-13 16:25:42 | 只看该作者 �
有电压,都出来了,刷回原来的BIOS ,电流在0.56--0.68之间跳变,南桥有点发热,会不会南桥有问题呢
发表于 2014-5-13 16:25:46 | 只看该作者 �
几修机?一修问题不应该这么多
发表于 2014-5-13 16:26:14 | 只看该作者 �
南桥发热,是不是南桥有问题呢?谢谢等你答复
发表于 2014-5-13 16:59:53 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-5-13 16:25
几修机?一修问题不应该这么多
一修的啊
发表于 2014-5-13 17:00:46 | 只看该作者 �
几修机?一修问题不应该这么多
南桥也发热?会不会南桥也有问题呢
发表于 2014-5-13 17:01:50 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-5-13 13:46
量下电感的电压都出来完了没有
有电压,南桥发热?!会不会南桥有问题,我现在换的新的IO也是这样跳变
发表于 2014-5-14 11:26:17 | 只看该作者 �
BGA30而维 发表于 2014-5-13 17:00
南桥也发热?会不会南桥也有问题呢
IBM桥发热是正常的 只要正常温度以内
发表于 2014-5-14 11:56:47 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-5-14 11:26
IBM桥发热是正常的 只要正常温度以内
问题是隔天又不能触发,南桥就在IO边上,我想是因为我加焊IO的温度令到南桥受热,所以触发了。昨天晚上不又不触发,我哦直接加焊南桥真的又触发了,所以南桥的问题是不是更大点呢?
发表于 2014-5-14 13:08:30 | 只看该作者 �
BGA30而维 发表于 2014-5-14 11:56
问题是隔天又不能触发,南桥就在IO边上,我想是因为我加焊IO的温度令到南桥受热,所以触发了。昨天晚上不 ...
板子受热就触发 只能说南桥有可能 不一定都是桥的问题 你查下rtc电路
发表于 2014-5-14 18:55:25 | 只看该作者 �
谢谢你,南桥我换了还是一样,冷了之后不触发,加焊南桥又触发,真不知道怎么搞啊
发表于 2014-5-15 11:17:56 | 只看该作者 �
窦娥跟你说了叫你先不要东桥 你这个 多半都是RTC电路有问题
发表于 2014-5-15 12:11:41 | 只看该作者 �
窦娥?谁啊,谢谢
发表于 2014-5-15 12:37:36 | 只看该作者 �
BGA30而维 发表于 2014-5-15 12:11
窦娥?谁啊,谢谢
打错了  是都
