查看: 2906|回复: 2
ASUS X82S版号F80S REV2.0 开机电流0.9不显 插不插内存都一样
发表于 2014-5-12 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:开机电流到0.9不动,插不插内存都一样。
在论坛上也看到类似的症状的帖子,说有可能是BIOS,显卡,北桥虚焊引起。于是先刷了BIOS,无果。在加焊显卡和北桥一样无果。然后就想换块显卡试试。于是找了一块F80S的料板准备换显卡。看到料板上竟然有个CPU.突然想到以前曾遇见过一台HP 6535B机器。也是开机电流0.9不显,插不插内存一样。结果是换了CPU好的,于是把料板上的CPU换上。结果你猜。嘻嘻,当然是好了。看来再遇到这种情况得先换个CPU试试。最后献上BIOS。
asus_x82s_ F80S 独立ATI _08G2008AS20Q REV:2.zip
543.4 KB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-6 19:20:47 | 只看该作者 �
运气乍这么好的呢!我这边能亮然后跳到0.9黑了。每次都这样。
发表于 2014-8-8 14:52:40 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
