查看: 10691|回复: 23
新手请教各位师傅,用烙铁焊轻触开关
发表于 2014-5-12 08:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天才买了烙铁、风枪和助焊膏等,还不会用,正好客户开机键坏了,于是给他换一个四脚轻触开关。搞了很久死活都下不来,溶二脚时刚溶的一脚又凝固了,把拿零件的左手食指都烫起泡了都没取下来,最后还是用摄子撬下来的,换上去的时候也费了大劲了。各位师傅能不能指点一下小白!
发表于 2014-5-12 08:55:55 | 只看该作者 �
换这种开关有几种方法 一用烙铁加吸锡铜编先吸干净开关脚上的锡 而后用镊子一个个轻轻翘起腿即可 二直接用风枪加热开关 用镊子整个取下来 三用刀头烙铁加热开关脚的一边(也就是两个脚同时加热)加热的同时用镊子轻轻翘起,而后如此撬另一边 两边如此操作 直至开关取下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 22:49:52 | 只看该作者 �
你先涂点焊膏在四个角上面,然后再每个角上加点焊锡,在用镊子夹住开关键拿烙铁两个角两个角的焊,这样比较容易取下来           在装上去之前可以用吸锡器先把每个孔的锡吸掉,然后再装上去加焊就可以了   注意脚位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 09:21:27 | 只看该作者 �
建议你新手取开关还是用烙铁不要用风枪 以免吹坏其他的塑料件或者元器件 松香作为助焊剂取开关当然好些 毕竟是固体助焊剂 挥发没那么快 松香是纯天然材料对身体健康也有力些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 10:57:44 | 只看该作者 �
一剑倾城我 发表于 2014-5-12 08:55
换这种开关有几种方法 一用烙铁加吸锡铜编先吸干净开关脚上的锡 而后用镊子一个个轻轻翘起腿即可 二直接用 ...
方法一,看来工具不齐啊,还需改进
方法二,下一次一定用风枪试,我先前担心把开关会吹化
方法三,我就是用刀头取的,加的助焊膏,烙铁一上去助焊膏就没了,孔里的锡没溶掉(没买松香,用松香会不会好些)
发表于 2014-5-12 10:43:03 | 只看该作者 �
温度调到最高   再不行就是质量问题了
发表于 2014-5-12 09:20:23 | 只看该作者 �
焊一个脚翘起来一个脚 很好取的。
发表于 2014-5-21 23:42:37 | 只看该作者 �
吸枪是必须要有的。光用烙铁不好整的。
发表于 2014-5-24 18:34:03 | 只看该作者 �
所以说开店前去实体店干一段时间学习一下经验很重要,不然自己干时根本没点思路无从下手。
发表于 2014-5-26 09:30:52 | 只看该作者 �
吸锡器一下搞定,何必大费周折!@!
发表于 2014-5-29 16:31:52 | 只看该作者 �
先加少量助焊剂,之后用刀头两个脚同时加热,之后用镊子翘起,另外两个同理
发表于 2014-5-29 17:15:14 | 只看该作者 �
基本功,练多了就好啦!!!
发表于 2014-7-1 08:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为您的
烙铁的原因,现在的主板都是无铅的,用高频烙铁焊就很好熔锡,价格太高,一般维修l员难以接受
发表于 2014-7-5 08:17:30 | 只看该作者 �
俺是小小白,俺也是用烙铁+吸锡器来搞的。
发表于 2014-11-12 17:42:03 | 只看该作者 �
这么多竟没看到实用的,就这个么个小东西还用啥吸锡器铜线?把焊锡连好4个脚,直接找个能插进去的东西轻轻一翘就下来啦,淘宝3到4元的空心或实心通针把眼搞透,新开关按上加锡,不用3分钟就搞定。
发表于 2015-5-21 12:28:58 | 只看该作者 �
手脚快点就行了,加上锡上下一拉,一边起来了,另一边也是一样,速度快一点几秒钟就取下来了
发表于 2015-5-22 15:28:49 | 只看该作者 �
风枪温度高一点 直接吹下来,焊盘烙铁过一遍,零件放上去对好加焊,这个都这么费力EC 和那些CPU供电IC岂不是比登天还难了
发表于 2015-5-22 17:08:08 | 只看该作者 �
简单,坏的剪掉就是,哪有那么麻烦,有个好的尖嘴钳就行
发表于 2015-5-24 12:42:58 | 只看该作者 �
楼主你看了有没有很晕的感觉。还是自己多练练吧,适合自己的才是最好的。
发表于 2015-5-24 13:26:03 | 只看该作者 �
干得多了自然就会得心应手了!没事儿找几块废板练拆件,再焊回去。几个反复就成手了。
