查看: 3490|回复: 10
[优派]
瀚视奇hw191a换驱动板
发表于 2014-5-12 07:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台瀚视奇hw191a显示器,确定是驱动板有问题,决定换驱动板,换上之后开机不亮。 这是电源板,接在驱动板上的线5V,GND,OF/ON,BRIGHTENSS(接在驱动板上的ADJ),没头绪了,在论坛上查了一下,说BRIGHTENSS不接没有信号,可是我也接了啊,怎么会屏不亮呢,换回原驱动板测试了一下电压,发现BRIGHTENSS这条线电压3.3v而且电压没有变化 ,通用驱动板上电压在0.7v左右,决定给BRIGHTENSS一个3.3v电压,在驱动板上找到1117-3.3,把BRIGHTENSS直接焊在1117-3.3上,开机OK了,开机之后调节亮度都正常。至此维修完毕。不会发帖,写的不好请原谅。
发表于 2014-5-12 13:57:46 | 只看该作者 �
只有开启信号 没有亮度调整有些也是不会亮的
发表于 2014-5-12 11:24:44 | 只看该作者 �
这本来就是驱动板的问题   驱动板少了个电压   不过你这样搞比较省时间!
发表于 2014-5-12 09:48:09 | 只看该作者 �
碰到过一次ADJ不接出现奇怪问题,会亮但是等一会亮度会慢慢变暗,然后暗屏,最后接上ADJ就OK了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 09:45:38 | 只看该作者 �
亮度调节应该可以不用的,改高压板的时候也没用这个新号啊。
发表于 2014-5-12 09:26:30 | 只看该作者 �
亮度可有可无
发表于 2014-5-12 09:21:44 | 只看该作者 �
我试过不接,完全开不起背光。可能这电源板特殊吧
发表于 2014-5-12 09:19:04 | 只看该作者 �
这个亮度调节有时很难说,有时不接也没有问题,有时直接接地就行,有时借一个电压也行,所以看情况而定。
发表于 2014-5-12 09:17:34 | 只看该作者 �
亮度,相当于ADJ。
发表于 2014-5-12 09:00:20 | 只看该作者 �
楼主 BRIGHTENSS这个是什么信号 啊? 以前没有见 过
发表于 2014-5-12 14:55:37 | 只看该作者 �
原驱动板什么问题,不能修吗
