查看: 3244|回复: 17
富士通A6GMV各供电信号正常不亮求解
发表于 2014-5-11 22:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板富士通A6GMV 开机从D0-D3然后到00但是显示器不亮,测PCI-B16脚时钟电压1.6V,A15脚复位电压3.18V,桥供电1.8V   1.2V,总线供电1.2V,CPU供电1.048V,内存供电1.6V三代,BIOS刷了,南北桥都加焊了,还是涛声依旧,上图。。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
实地学员居然不认得 这个富士康主板?  发表于 2014-5-12 00:36
发表于 2014-5-11 22:43:01 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2014-5-11 22:44:29 | 只看该作者 �
测bios第一脚。CPU 是否来寻bios了
反对楼主: 5.0
大虾,都已经可以跑马了,怎么还寻址????  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:04
反对楼主: 5
BIOS第一脚是片选信号,难道没有片选信号主板也会跑码?你的思路有点歪了?  发表于 2014-5-11 23:29
发表于 2014-5-11 22:57:08 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试试。
CPU已经换过了  详情 回复 发表于 2014-5-12 11:03
发表于 2014-5-11 23:00:45 | 只看该作者 �
是不过内存吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 00:00
发表于 2014-5-11 23:33:52 | 只看该作者 �
根据诊断卡可知已经跑码完毕了,建议插显卡试机,如果显示可判断CPU故障或CPU不支持集显。
发表于 2014-5-11 23:36:08 | 只看该作者 �
刷BIOS……。查下VGA各信号……。装个独显看下有显示不
发表于 2014-5-12 00:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成显卡问题,直接更换北桥或加独立显卡
发表于 2014-5-12 09:04:37 | 只看该作者 �
打下VGA的阻值啊   还有内存  看正常不
发表于 2014-5-12 09:07:07 | 只看该作者 �
换那个vga口旁边两个小5脚的芯片
发表于 2014-5-12 09:25:03 | 只看该作者 �
测下VGA口 红 绿 蓝 行同步 场同步的对地阻值 是否正常
发表于 2014-5-12 11:03:04 | 只看该作者 �
大虾,这个这般型号不对吗?
发表于 2014-5-12 11:03:24 | 只看该作者 �
伊du.com 发表于 2014-5-11 22:57
有没有换个CPU试试。
CPU已经换过了
发表于 2014-5-12 11:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-12 11:22:49 | 只看该作者 �
还是先看看显卡部分吧
