查看: 1193|回复: 2
一台新配的主机玩游戏竟然卡了
发表于 2014-5-11 17:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是新配的,主板:华硕(ASUS) M5A78L LE,显卡蓝宝石6770白金版,威刚内存4G DDR3   硬板西数500G, 显示器22寸, 玩游戏 英雄联盟的时候很卡, FSB 不稳定,不能保持在70到100以上 间断都在50左右,所以跟卡, 网络是电信4M 的, 之前配的主板游戏进去都是卡的,后来换了这个主板有点好转,但是问题还是存在,小弟怀疑是主板和CPU搭配不合理造成的,各位大虾有何高论,请发表给小弟一些建议参考学习......
发表于 2014-5-11 18:14:33 | 只看该作者 �
你什么CPU呀? 肯定是AMD的吧???
发表于 2014-5-13 17:18:03 | 只看该作者 �
哎呀, 我笨死了,竟然不注意CPU 还没有说, AMD  FX4100
