查看: 1719|回复: 6
新手个小白问题。
发表于 2014-5-11 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图里面的10脚电压0.8V是怎么计算出来的?上面公式中的Vref是什么电压?
发表于 2014-5-11 17:46:00 | 只看该作者 �
一个1K的电阻跟47欧电阻分压经过电容来的吧。
发表于 2014-5-11 18:00:44 | 只看该作者 �
你发表的图纸上不是有计算的公式吗,自己算一下就知道了
发表于 2014-5-11 18:08:55 | 只看该作者 �
2.5v经过R299和R301分压得到REF0.8v(V1)
连接到比较器10脚 ,若输出脚直接与比较器,9脚相连输出电压等于正向输入端10脚电压,利用比较期待跟随特性。这里输出电压经过R1和R2分压。所以,V_FSB_VTT经R1和R2分压后等于0.8v。
  也可以利用公式直接算就可以了。我一般不用公司,都是反推的。
发表于 2014-5-11 18:44:25 | 只看该作者 �
2.5除1470=0.001700680272109再乘470=0.7993197278912
发表于 2014-5-11 18:48:06 | 只看该作者 �
你下载一个讯维的电子电路计算器吧。一下就算出来了。
发表于 2014-5-13 15:29:23 | 只看该作者 �
在此谢过了。。
