查看: 2047|回复: 2
[其他]
长城m2230 程序
发表于 2014-5-11 15:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天修了个长城M2230开机不通电,拆机测量开关管坏,0.6欧姆电阻坏。电流检测10k电阻坏。g级20欧电阻坏。换号后5v 12v正常,姐驱动板板指示灯不亮。测量驱动板3.3v没电压。开关没电压。换1085,驱动板正常,接屏黑屏,测量电源高压板小板子3脚没电压,测量电源板和驱动板接口开关 亮度都有,跑线路通过两个三极管24n4401l控制,拆机测量一个坏了。换了一个c945正常了。驱动板的的rom顺便读出来了。论坛搜索了一下没有,顺便发上来。 长城M2230-NT68668FG_25X10AVNIG.zip (85.24 KB, 下载次数: 33)
发表于 2014-5-11 16:35:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享,先收藏了。长城的显示器坏的确实确实比较多
发表于 2014-5-12 08:45:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常感谢楼主分享。
