- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
楼主对工作原理分析到位,我有一事儿跟你请教一下,附上的这个图是CQ40,AMD芯片组双桥的,有时能开机,有时不开机,不开机的时候触发后电流在1.2---1.0间徘徊,在PCIE22脚测到的复位波形,不开机时没有复位,能正常开机时的波形就是我上的这个图
下面这个图是装一条内存,装在下面一条内存,上面的装内存假负载,用来测SMB总线的时钟跟数据,下面这图就是SMB CLK 跟SMB DATA
这机子,最后重新植锡了北桥后开机一切正常。
有一个没有弄懂的就是,为什么我在下面那条内存槽上面怎么也抓不到SMB波形,压根儿就不触发。只有在上面一条内存槽上面才能抓得到,我在另外一台机子,不是CQ40,一条内存装上,另一个槽子上面都能测到SMB波形的,然后不装内存,也能看到抓不到内存的波形,上这个抓不到内存的波形你看一下
如果插任意一条内存到任意一个槽上面,就可以抓到如第二张这样的波形
这就搞不懂了,能帮我解释一下么
