楼主: whdiy
[笔记本]
含"精"量较高的秒杀--联想G460AY开机电流1.2几秒后掉电
发表于 2014-5-12 17:36:48 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-12 17:29
你可以测64脚的两次跳变吗,分别代表什么
SM总线信号跳变代表桥已经开始通过SM总线识别相连设备了,包括内存是否存在还有内存基本参数等信息.
发表于 2014-5-12 21:48:51 | 只看该作者 �
那64脚跳变几次才算正常呢,他们说第一次代表跑马,第二次你知道代表什么吗
发表于 2014-5-13 09:17:46 | 只看该作者 �
直接测内存的SMB_DATA SMB_CLK信号 你运气很不错嘛
发表于 2014-5-13 10:51:34 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2014-5-11 15:39
两个阻应该差不多,有一个电压为0的值小一些,当然是有对地的情况,通过Q8对地.
1000多的阻值算是无穷大了哦亲。
不清楚你为什么要去纠结什么值算是无穷大的问题?一组信号现在有一个没有电压,正常情况下这一对信号对地阻抗应该是差不多的,现在正好是没有电压信号对地值明显相对较小就是问题所在.  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:53
发表于 2014-5-13 11:13:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。学习了。
发表于 2014-5-13 11:19:12 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-13 12:53:25 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-5-13 10:51
1000多的阻值算是无穷大了哦亲。
因为我觉得刚好相反,600阻值算正常,1000多的算不正常。不过LZ修机技术很赞,不知能否请教几个问题。  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:24
发表于 2014-5-13 13:24:27 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2014-5-13 12:53
不清楚你为什么要去纠结什么值算是无穷大的问题?一组信号现在有一个没有电压,正常情况下这一对信号对地 ...
你每次是红表笔接地,黑表笔去测的吧?这种测是叫反测,我一般是用正测.  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:26
发表于 2014-5-13 13:26:29 | 只看该作者 �
是吧,但我还是比较习惯这么测。 我想问下FRAME#这个信号测出来是不是表示已经跑码了,BIOS第一脚有波形是不是表示CPU已经跑码读到BIOS了,SMBUS有两次波,如果SPD没供电或者SPD错误会不会也还有两次波?另外行,场  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:32
发表于 2014-5-13 13:32:01 | 只看该作者 �
是吧,但我还是比较习惯这么测。 我想问下FRAME#这个信号测出来是不是表示已经跑码了,BIOS第一脚有波形是不是表示CPU已经跑码读到BIOS了,SMBUS有两次波,如果SPD没供电或者SPD错误会不会也还有两次波?另外行,场信号是什么意思。望解释啊,谢了。
发表于 2014-5-13 13:40:21 | 只看该作者 �
楼主大神啊。。。
去。这 也扣分~~  详情 回复 发表于 2014-5-16 12:54
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 15:38:20 | 只看该作者 �
都是前辈啊、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 16:18:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。谢谢分享了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 16:40:53 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-13 20:42:00 | 只看该作者 �
学习了  真是厉害 思维敏捷
发表于 2014-5-13 22:35:05 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-5-11 17:18
内存的SMB_DATA SMB_CLK是什么信号啊
这是SB识别内存参数的一条总线,3.3V。 我们所说的抓内存就是抓这条总线。 如果有一次跳变说明已经跑马了如果有两次说明机子已经通过内存了。
发表于 2014-5-13 23:37:57 | 只看该作者 �
这么多精啊。楼主猛~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-14 00:10:52 | 只看该作者 �
这个机器的难度也不小,楼主理论功底扎实,修这种难度的机器是有方法的
发表于 2014-5-14 10:53:45 | 只看该作者 �
结合图纸分析思路清晰学习了
发表于 2014-5-14 11:11:05 | 只看该作者 �
楼主的思路非常清晰,要我就先加焊桥了
