查看: 2958|回复: 18
联想B470E屏幕白块
发表于 2014-5-11 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们出来看这屏还能修不
发表于 2014-5-11 14:12:01 | 只看该作者 �
屏坏掉的可能性大.可以搞搞码片,,
发表于 2014-5-11 14:12:17 | 只看该作者 �
屏坏掉的可能性大.可以搞搞码片,,
发表于 2014-5-11 14:19:31 | 只看该作者 �
修好可能性小
发表于 2014-5-11 14:26:57 | 只看该作者 �
交给专业修屏的试试吧
发表于 2014-5-11 14:42:07 | 只看该作者 �
可以找个同样的屏,换下芯片或码片试一下。
发表于 2014-5-11 14:47:15 | 只看该作者 �
屏幕坏了,应该不是码片问题
发表于 2014-5-11 14:59:04 | 只看该作者 �
屏坏了,不知道返厂能修好不
发表于 2014-5-11 16:05:46 | 只看该作者 �
有专业的机器就可以修  排线有问题!
发表于 2014-5-11 16:08:46 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏
发表于 2014-5-11 16:17:59 | 只看该作者 �
这个不叫白块,叫竖带
发表于 2014-5-11 16:44:56 | 只看该作者 �
要专业的工具才有可能修复!
发表于 2014-5-11 16:57:15 | 只看该作者 �
屏坏了。没有必要修了吧。估计能修好价格也不低。
发表于 2014-5-11 17:00:23 | 只看该作者 �
屏模块坏了  可以维修的那种
发表于 2014-5-11 17:00:39 | 只看该作者 �
药给专业修屏的·
发表于 2014-5-11 17:43:17 | 只看该作者 �
应该是屏幕坏了     这种情况不像吗片坏了??建议换屏
发表于 2014-5-11 19:11:22 | 只看该作者 �
可以确定不是片的问题,模组。
发表于 2014-5-11 23:40:30 | 只看该作者 �
换屏把,屏坏了
发表于 2014-5-11 23:45:10 | 只看该作者 �
这种屏坏可能性很大   可以专业压下屏线试试 不行换屏把
