查看: 1510|回复: 9
卡E0 求指点
发表于 2014-5-11 13:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板G31T-M9 V:1.0      加焊过北桥    以前碰到这情况  就是桥空焊   这回没招了
发表于 2014-5-11 13:41:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不过内存,换了内存没有
发表于 2014-5-16 10:20:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存换了也不好使     我直接换板子了。。。
发表于 2014-5-16 10:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都没查就直接干桥吗
发表于 2014-5-16 10:51:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
跑E0应该会报警吧!内存电压都查了吗
发表于 2014-5-16 10:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
E0不过内存,查内存工作条件,不一定就是北桥
发表于 2014-5-16 10:58:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
E0是内存,不过查内存工作条件!
发表于 2014-5-16 11:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios看看。
发表于 2014-5-16 11:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存得工作条件都查了吗?什么都没有怎么告诉你思路。。。
发表于 2014-5-16 14:57:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是V星板子的话,可能是BIOS有问题
