ZXCVWtest
查看: 3880|回复: 3
按开关键无反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 10:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款宏基17寸液晶显示器按开关无反应,于是怀疑电源板出问题了,这是一块电源高压一体板,查上电源板300V直流正常,变压器次级无输出,查电源IC(1200P40)五脚无输出电压,八脚电压为280V左右,六脚有10V电压,其它脚均无电压。于是更换此芯片,故障依旧。查电源板其它元件均无损坏,于是换上通有驱动板能工作,看来是驱动板的问题,但是想不明白驱动板有问题怎么会导致电源板无输出呢。测试了下驱动板各部分均无短路现象。请高手指点!谢谢!
发表于 2008-11-4 10:14:11 | 只看该作者 �
更改下,这款是明基的显示器,驱动板主芯片型号是GENESIS(gm5221-LF)
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2008-11-4 10:18:38 | 只看该作者 �
驱动板有问题时会吸收较大的电流导致电源负载加大,通过光耦反馈使脉宽调制达到保护状态,进而无输出。这说明电源板的性能正常。
发表于 2008-11-4 10:36:35 | 只看该作者 �
请各位分析下该驱动板哪部分出问题了
