查看: 4810|回复: 4
联想z400 +VCC_GFXCORE_AXG 掉电
发表于 2014-5-11 11:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想z400,全新的机子,用户拿回去开机使用时摔坏了,送来后屏幕坏了。换了屏,开机触发,屏闪一下就黑了。测试各组电压,只有cpu核显电压+VCC_GFXCORE_AXG 出来0.9V左右,几秒钟掉电。然后几秒,又出现0.9V左右电压,周而复始,不断掉电。查供电芯片ncp6132,VR-ON信号一直正常,VR-HOT#也一直为高电平。i5 三代CPU,内存换到其它机子上都正常。请教会是什么问题?
发表于 2014-5-12 09:47:10 | 只看该作者 �
问题已解决,接触不良引起。
发表于 2014-6-26 14:03:26 | 只看该作者 �
那里接触不良?
发表于 2014-6-26 14:07:05 | 只看该作者 �
拆机从新装了就好了是吧
发表于 2014-6-26 15:25:57 | 只看该作者 �
什么地方接触不好?
